Författare Ämne: läckande varmvattenberedare G2 optimum  (läst 2100 gånger)
larsamannen
larsamannen
« skrivet: 06 augusti 2020, 20:52:09 »
 Jag har en G2 från 2010 hösten som idag sprang läck i varmvattenberedaren. såg att det hänt förut i andra inlägg. Hur har Thermia ställt sig till goodwill. skandal att en värmepumps beredare går läck efter 10 år.
Även kontrollpanelen är skadad då det har runnit kondens ner på framvägen in i kortet.
Någon som bytt och vet ca kostnad för en ny beredare vs att byta till en ny pump., Och nej jag har ej tilläggsförsäkringen:(
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: läckande varmvattenberedare G2 optimum
« Svar #1 skrivet: 01 september 2020, 14:19:58 »
Har du surt vatten? För ifall du byter bredare så kan det hända igen. Beroende på bredare typ koppar eller rostfritt.
Jag det är fruktansvärt dåligt.  En varmvattensberedare ska hålla hela livslängden på en pump. Det är ju bara metall.
20 år borde en klara.
Utloggad Andy49
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2020, 13:30:03 »
Även min Thermia G2 Optimum sprang läck efter endast 8 år, jag har anmält fabrikationsfel via ARN. Så dåligt av Thermia!!
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2020, 21:58:53 »
Gör du helt rätt i, en bredare ska inte pajja efter 8 år.
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 09 november 2020, 23:42:47 »
alla beredare som tillverkas idag till thermias VP'ar är rostfria. orsaken till att dom får läckage kan vara många. allt från kvaliten på vattnet in i huset till produktion av tank. har varit med  om pumpar som har haft 1 och samma tank i 25 år till 2 år......
