Författare Ämne: Nytt styrkort  (läst 4770 gånger)
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
Nytt styrkort
« skrivet: 06 mars 2006, 15:10:06 »
Ansluter till länken Avfrostning fungerar ej
Men en annan riktning
Mycket Intressant diskussion i länken Avfrostning fungerar ej
Jag har själv 2st Galans 12 (NA 4000) som avfrostar lite som dom vill
En på garaget som fungerar hyfsat, inställd på 18grader.
Och en på huset som fungerar sämre (fryser igen) inställd på 21 grader
Har monterat dom själv så jag har ingen garanti och undanber mig påhopp av den anledningen
Till varje pump har jag satt upp elmätare typ Clas-olson
VP i huset kan man se på elmätaren att den pulsar i watten i mellan åt
Elmätaren uppdaterar varje sekund, då kan man se följande typfall.
1120w, 1126w, 1115w, 23w, 1112w, 1096w, 1118w, 124w, 1109w, 54w
Normalt hoppar den 5 till 20 watt upp och ner men efter någon (några) vecka (veckor) så börjar den att droppar ner mot 5 watt, så vet man att den snart fryser igen.
Speciellt om den gör det under avfrostningen
Där jag bor Norr om Göteborg efter älven så är det ofta dimmigt och hög luft fuktighet
Är inte ovanligt med dimma vid -10grader
Jag tror samma som BjörnK att el styrningen inte fungerar
Jag ha bland annat märkt att om jag inte använder kåpan (helt avklädd) på inner delen så inträffar igen isningarna mer sällan viket kan tyda på att när styrkortet blir tillräckligt varmt så börjar den göra fel
Har funderat på att bygga ett eget styrkort där jag själv kan styra alla parametrar
Eller som Sparare skriver låta den avfrosta var 40 minut.
Hur många parametrar behövs för att styra en VP?
Odd
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Nytt styrkort
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2006, 17:08:09 »
Oddman - du kan använda en vanlig styrenhet till frysrum. Eliwell och Carel är dom jag känner mest.
I denna styrenhet finns alla parameter som behövs för att styra fläktar, kompressor, magnetventil och
trågvärme...
Lycka till
BjörnK
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
SV: Nytt styrkort
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2006, 17:16:27 »
Hej BjörnK
Har du någon länk till dom styrenheterna du skriver om?
Odd
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
