Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
(Moderator:
Strömkännare fel
Ämne: Strömkännare fel (läst 3369 gånger)
Bravo357
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Bravo357
Strömkännare fel
04 augusti 2020, 21:12:35 »
Jag läser till kyl / värmepump tekniker och blev nyfiken på min CTC GSi 12, jag gick in på SERVICE >KONTROLLERA STRÖMKÄNNARE, då visar han på skärmen L1 L2 L3 och räknar han till 30 och sedan visas på skärmen följande:
https://bocetudo.tumblr.com/private/625547139198615552/tumblr_cMxkpMWRrhaAUlgGO
Är det ngt jag ska vara orolig för?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36586
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Strömkännare fel
Svar #1 skrivet:
05 augusti 2020, 07:26:13 »
OM jag får gissa är strömkännarna aldrig monterade, de flesta installatörerna är inte elektriker, och de vill inte betala en elektriker för att göra det.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
05 augusti 2020, 14:10:41 »
Det brukar finnas en elektriker inkopplad, men han kopplar oftast bara in driftspänning.
Jag frågade min elektriker om strömkännarna på fritidshuset, men han var ovillig att koppla in dom.
Vet egentligen inte varför, mer än att det blir mer jobb = dyrare.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
05 augusti 2020, 15:13:21 »
Det är väl kostnaden som gör att man lämnar strömmätningen samt att det nästan alltid är besvärligt att hitta en kabelväg som inte sticker allt för mycket i ögonen och ofta sitter elmätaren även på ett annat hus/garage/förråd.
Elektrikerkostnaden tenderar ju att bli hutlöst dyr och det oavsett vad det hamnar på i kronor och ören eller hur stor del av totalkostnaden det blir.
Bravo357
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Bravo357
Svar #4 skrivet:
05 augusti 2020, 21:08:21 »
Ok....
Det låter så att det är att inget fel på min bergvärmepump, tolkade jag rätt?
Jag mins att det kom en elektriker hit när jag köpte min CTC.
perra83
Antal inlägg: 1568
perra83
Svar #5 skrivet:
05 augusti 2020, 21:36:22 »
Köp jobbet om du vill va dom inkopplade. 99% av alla slutkunder har nog ingen aning om att det finns när dom väl är inkopplade. Dom har ju faktiskt en funktion.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36586
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
06 augusti 2020, 08:53:40 »
De där strömkännarna skall följa med i leveransen, har du kollat om installatören lämnade någon låda med prylar, eller om de ligger packade inne i själva värmepumpen? (vet inte hur de levereras).
De kopplas in på inkommande strömmatning till huset och ser till att värmepumpen stänger ned elsteg om huvudsäkringarna håller på att överbelastas.
Lite beroende på hur det är kopplat ute i elcentralen (Vi har t.ex. delat upp utgående från den på två omgångar huvudsäkringar - en till huset och en till elcentralen.
I fall som dessa måste energibolaget kopplas is så att strömkännarna kan anslutas "under plomberingen" i elcentralen.
Har man bara en elcentral inne i huset så kan strömkännarna monteras på inkommande fasledningar i den centralen.
Ofta innebär det som sagt en skapligt lång kabeldragning, och det kan vara svårt att hitta en "snygg väg" utan att det blir mycket jobb.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #7 skrivet:
06 augusti 2020, 22:49:03 »
Dom kan sättas på ledningarna som går från (efter) mätaren till fördelningsplinten, då ligger dom utanför plomberat område.
Bäst att tillägga "i vanliga fall" för det kan förekomma undantag.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #8 skrivet:
06 augusti 2020, 23:07:59 »
Är det inte längre an max 25 meter mellan VP och central så går det bra med 4X0,5 ( telefonkabel EKKX ) och den syns inte mycket och lätt att lägga. Det blir en liten dosa utanför centralen då EKKX inte har isolering för 230/400 V
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2975
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #9 skrivet:
10 augusti 2020, 10:28:48 »
Kom dock ihåg att strömtransformatorernas sekundärkrets ABSOLUT INTE får brytas då ström flyter genom primärlindningen. Hela installationen mellan strömtransformatorer och värmepump måste alltså vara klar INNAN man öppnar elcentralen, och trär på ringkärnorna på inkommande fasledare.
Om man någon gång måste koppla bort strömtransformatorerna från värmepumpen, så slå av husets huvudbrytare först, och kortslut alla ledare från strömtransformatorerna till varandra innan huvudbrytaren slås till igen.
Om man lämnar sekundären öppen på en strömtransformator med belastad primär, så får man dels otrevligt höga spänningar där (upp till flera kV) som kan orsaka överslag i kablar och strömtransformator, och dessutom kommer strömtransformatorns kärna att bli magnetiskt mättad och mycket varm, det kan orsaka brand.
Jag gillar inte att använda telekabel till strömtransformatorer, för stor risk att någon av de tunna entrådiga ledarna går av vid ev brottanvisning pga klantig skalning eller aggressiv skruvplint. Bättre med någonting lite kraftigare av typ styrkabel med 0,5 eller 0,75 mm² mångtrådiga ledare.
Räkna inte med att en elektriker som sysslar med bostadsinstallationer vet något om strömtransformatorer. Den kunskapen hittar man hos eldriftfolk hos elnätbolag, inom industrin, hos elkraftingenjörer m fl.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
CTC
(Moderator:
Strömkännare fel
gäster: 1590
användare: 1
Rickard
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
