Författare Ämne: Problem med Nibe fighter 360p  (läst 3877 gånger)
Utloggad JIBJ
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 augusti 2020, 12:53:14 »
Har fått problem med våran Fighter 360p. Misstänker att kompressorn lagt av.
Får inget tappvarmvatten, bara 22 grader. Kör jag den som ren elpanna så får jag varmvatten via elpatron, lika så om jag låter pumpen gå
i vinterläge så går elpatron in när värmen sjunker.
Osäker på tid, men tyckt nån höst det senaste att jag måste slå över till vinter-läge väldigt tidigt på höstsäsongen för att pannan inte orkar med.
Har inte fått hem nån servicetekniker ännu som kan bekräfta min misstanke.
Men om det nu är kompressorn, är det värt att byta på en 11år gammal pump ?
//Jimmy
  • Antal inlägg: 4312
SV: Problem med Nibe fighter 360p
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2020, 13:12:45 »
Troligen är den värd att reparera. Enda jag tänker är om man varit nöjd med driften i övrigt, att det är rätt pump för husets behov (kvadratmeter) och varmvattnet räcker (efter inställningsförståelse) och inga utbyggnader är planerade inkl pool. I så fall tycker jag det är bara renovera på!
Utloggad JIBJ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2020, 13:27:18 »
Är lite tveksam över hur jag ska svara på dina frågor. Varmvattnet räcker precis till för dusch 4 personer, men inte för både både badkar och dusch.
Vi är 4 personer, 2 vuxna och 2 barn på 9 och 11 år.
Inga utbyggnader är planerade.
Levde i tron att jag haft lite koll på våran årsförbrukning, men efter att jag ni fick problem och jag kollade våran förbrukning hos nätleverantören höll jag på att tappa hakan.
Kunde inte gå längre bak än 2012, då hade vi en årsförbrukning på drygt 15000kWh till förra årets förbrukning på drygt 28000kWh
Tappar verkligen en pump så här mycket i verkningsgrad under åren?
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2020, 13:54:11 »
Har du använt lyxläget för varmvattnet någon gång? Den höjer upp temperaturen så det räcker längre. Man kan aktivera tillfälligt och permanent. Man kan göra om profilerna för normalt och lyx varmvatten. Sen kan man i vissa fall ställa om elpatronens effekt, vilket påverkar återhämtningshastigheten.
Blockering elpatron efter viss utomhustemperatur påverkar också återhämtningshastigheten över året.
Men sen beror det lite på när man är nöjd.
Exempel 1: Man är nöjd efter att varmvattnet räcker när man sprider ut varmvattenanvändningen över dagen med samråd med familjen och ändå kan behålla samma goda ekonomi.
Exempel 2: Man är nöjd efter att varmvattnet räcker när badkar och dusch används samtidigt, hur ofta som helst oavsett pris.
Exempel 3: Man vill alltid kunna ha billigt varmvatten oavsett om badkar och dusch används samtidigt, hur ofta som helst.
Det första exemplet kräver systembyte. Andra är det du har i normalläge, tredje exemplet är nuvarande med lyxläge.
Så länge ventilationsdonen görs rent vid behov, rörsystemet kanske var 5:e år, filtret i pumpen görs rent och friskluftsventilerna i huset inte är mer stängda än öppna i genomsnitt så ska verkningsgraden vara försumbart lik från fabrik. Så länge kompressorn går (morrar) är det billigt. Om den får gasläckage så stannar den av diverse orsaker inom ett år och den perioden är dyrare i drift.
Var ligger huset? Hur stort är det? Byggår? Det räcker för att säga vad normal förbrukning borde vara.
Utloggad JIBJ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2020, 14:28:34 »
Förstod inte riktigt det där med lyxläge, är det samma som knappen för extra varmvatten ?
Isåfall har jag använt den flera gånger, men inte gjort om någon profil
Donen görs rent vid behov, rörsystem har jag aldrig gjort rent. Filtret görs rent när pumpen säger att det är dags. Ventilerna är minst 50% öppna.
Nu är det inget morr från kompressorn, tyst och sval.
2012 (kWh) 15735,52
2013 (kWh) 15183,07
2014 (kWh) 18517,21
2015 (kWh) 19573,92
2016 (kWh) 21318,54
2017 (kWh) 20303,86
2018 (kWh) 24490,9
2019 (kWh) 28201,77
Huset ligger strax utanför Göteborg, 175 kvm, byggt 2009
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2020, 16:22:01 »
Stämmer bra!
Enda man får akta sig för om man gör om profilerna är att verkningsgraden och kompressorslitaget ökar med ökad temperatur. Om temperaturen höjs för mycket så slutar kompressorn hjälpa till, eftersom det blir utanför kompressorns område att arbeta. När den slutar arbeta slutar den slitas. Så det är bra att göra tillfällig ökning om många ska duscha/bada.
Gick kompressorn i vintras? Ser ut som den kunnat vara paj nästan 2 år.
En 730/750 hade såklart varit bättre i ditt hus. Men osäker på om det är värt mellanskillnaden. Finns ju andra tillverkare också med lite större kompressor jämfört med vad du har idag.
Andra forumiter kanske har någon idé också.
Tipsar om en app som heter Greenely. Där kan du hålla koll på din förbrukning timme för timme och få lite diverse statistik gratis. Aktiveringstiden är lång. Sen när det väl funkar kommer en uppdatering dagen efter mitt på dagen för hela förra dygnet så man kan göra lite experiment och kolla vad det drar.
« Senast ändrad: 04 augusti 2020, 16:26:55 av HBerggren »
Utloggad JIBJ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2020, 17:14:01 »
De e de jag funderar på om man ska byta eller om de är värt att laga, med tanke på den ökade förbrukningen.
Tycker som sagt att det strulat en del till och från med varmvatten en tid tillbaka, men inte så pass att jag kunnat se ett mönster fram tills dess att den la av helt nu.
2 år säger du, men ska det verkligen öka från 15 till 20000kWh bara så där under några år ?
Reggat mig på Greenely nu så får vi hur lång tid det tar.
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2020, 02:29:43 »
Jag tycker 28000 kWh känns orimligt mycket, mer att runt 20000 kWh borde vara normalt utan att räkna.
Samtidigt känns det som att du fått ett tydligt haveri just nu, så det förklarar egentligen inte denna lite längre period, så länge ska det inte krångla.
Kolla vad temperaturen för blockering av elpatron ligger på. Den funktionen går ut på att spara pengar när utomhustemperaturen är soppas varm att huset inte blir kallt bara för den värmer varmvatten. Men tappar man av väldigt mycket varmvatten så kan det få svårt att återhämta sig. Se om du hittar den och kan se vad den står på. Tror du det kan ha något samband med dina bekymmer?
Hade nog lagat pumpen du har och använda den så effektivt som möjligt. Med aktivt val av rätt elavtal så blir det hela inte så mycket räknat i pengar per år. Nästa kompressorhaveri så kanske det är rätt tillfälle att byta.
« Senast ändrad: 05 augusti 2020, 02:31:27 av HBerggren »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2020, 07:50:18 »
2012 (kWh) 15735,52
2013 (kWh) 15183,07
2014 (kWh) 18517,21
2015 (kWh) 19573,92
2016 (kWh) 21318,54
2017 (kWh) 20303,86
2018 (kWh) 24490,9
2019 (kWh) 28201,77
Om den är tyst och sval hela tiden så är den nog död, vad jag minns så blev dom ganska varma, dom där on/off kompressorerna
Beträffande er förbrukning så ser det definitivt ut som att kompressorn "började gå dåligt" redan 2013-2014 för att rasa helt runt 2017-2018. Den övriga ökningen kanske du kan finna i förändrade livsstilsfaktorer? Den ökningen kan inte bara bero på att pumpen pajat. Fått fler barn, börjat bada oftare och äldre barn börjat duscha mkt längre, "tonårsduschar typ 45 min"??
Att fylla både badkar och sedan hoppas på sköna duschar i anslutning är att hoppas på för mycket om du inte också har en extra beredare/tank inkopplad
Att byta till en mer effektiv FLVP skulle definitivt ge en avsevärd besparing, särskilt som ni nu verkar landa på runt 28000 kWh/år
Utloggad JIBJ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2020, 12:40:00 »
Tack för input.
Lite min tanke också när jag nu ser siffrorna i verkligheten.
Inga tonårsduschar ännu, men fru och dotter gillar att duscha väldigt varmt. Barnen är idag 9 och 11 år.
Tänker du att det motiverar till byte även om man skulle komma ner till runt 18000kWh ?
Att vi skulle plana och ligga på 28000kWh hela tiden tycker jag inte är rimligt, då får vi se över våran levnadsstandard. Jag tänker att 2018 och 2019 årsförbrukning beror på något fel på pumpen.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2020, 13:59:02 »
Man bör absolut komma ner till intervallet 10-15 MWh/år om man har ett vanligt hus och en korrekt dimensionerad värmepump, i alla fall utan elbil etc.
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2020, 16:44:56 »
Nått är ju extra konstigt med 2019, det var väl inte ens en kall vinter?
Utloggad JIBJ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 06 augusti 2020, 06:22:00 »
Nä, precis. Inte runt Göteborg i alla fall
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2020, 19:10:30 »
låter som dålig kompressor som inte ger något eller gasbrist.   är inte jättestor skillnad på  360 och 370, skall du byta så sätt en  730 istället. Du  ahr väldigt hög förbrukning.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad JIBJ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2020, 10:38:11 »
Nu är kompressorn uppmätt och den är kass. Ska få offert under nästa vecka.
Blev rekommenderad att även byta kondensor och lite kringutrustning pga kompressorbyte va ett hyfsat stort ingrepp.
Ska bli spännande att se vad förbrukning landar på efter detta.
