Författare Ämne: Hjälp en lekman  (läst 1276 gånger)
Jonas__
Jonas__
Hjälp en lekman
« skrivet: 04 augusti 2020, 12:17:57 »
Hej! Har nyligen köpt ett hus, 70-talsvilla på tvåplan, 160 kvm och väldigt sluten planlösning. Den enda uppvärmningskällan är direktverkande el, så en luftvärmepump är den första investeringen jag gör i samband med inflyttning. Jag har varit inne på att införskaffa två stycken pumpar för att på så vis kunna fördela värmen bra. Men grubblar ändå på om det skulle kunna gå att få till en bra värmespridning om man köper och sätter den i trappan. Vad säger era erfarenheter om detta? Planlösningen är inte öppen, utan ganska snäv med två korridorer på vardera plan med rum på sidorna. Räcker det med en om man köper en pump som kan rikta luften, eller är två stycken det enda alternativet? Det ganska öppet på nedervåningen om man skulle sätta den i trappan, men det är ganska stängt upp till.
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 36657
SV: Hjälp en lekman
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2020, 13:08:54 »
Lite bilder skulle vara bra att få se, men rent generellt är det svårt att säga hur det kommer att fungera innan man gör den typen av trappinstallation.
det jag fått för mig är att man skall sätta maskinen rätt högt upp i trappen i så fall, flödet går ju rikta mer eller mindre rakt ned, men aldrig mer än rakt ut.
Om den naturliga konvektionennedifrån och uppåt är svag så gör det att du måste kunna blåsa delar av luften utåt i golvnivå på övre våningen.
Köp gärna en värmepump med tvådelat utblås så du kan skicka delar av luften uppåt/rakt ut och delar av luften nedåt.
Det tråkiga med att chansa på bara en värmepump är att det kanske inte fungerar bra, och då lär ju den placeringen inte heller vara optimal ens om du köper ytterligare en värmepump.
Ofta har ju tvåvåningshus sovrum uppe, så en effektiv kyla sommartid kanske du kommer att uppskatta, inte heller det kommer att fungera nämnvärt om du bara kör med en maskin.
Jag tror inte att du ångrar dig om du köper två maskiner, den på vinden kan vara lite klenare än den i markplan, för delar av värmen kommer ju alltid nedifrån.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Hjälp en lekman
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2020, 21:49:32 »
Köp två!
Vi har en i vårt 1,5 plan hus. Fungerar skitbra men övervåningen blir bara 18-19° den kalla tiden av året. För oss gör det inget för vi använder inte övervåningen.
Fördelen med två är att du kan köra AC och få svalt även där uppe på sommaren.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
