Författare Ämne: Mitsubishis 2E53 vs daikin m2-r duo  (läst 5520 gånger)
Robin_lindkvist
Robin_lindkvist
« skrivet: 03 augusti 2020, 15:20:27 »
Hej! Kan någon mer erfaren och kunnig hjälpa mig med följande: Jag har gått och blivit med hus. Sluten planlösning och för tillfället enbart direktverkande el som uppvärmningskälla. Har grubblat länge på det där med värmepump och har kommit fram till att allt annat än två innedelar är otänkbart med tanke på förutsättningarna. Har kikat på följande pumpar, men har så otroligt svårt att förstå vilket av dessa alternativ som blir bäst. Kan någon hjälpa mig att kasta lite ljus på detta? Gärna med hänsyn till kvalitet och ekonomisk långsiktighet.
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-mxz-2-innedelar
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-rm2#product-tabs
MVH Robin
Robin_lindkvist
Robin_lindkvist
SV: Mitsubishis 2E53 vs daikin m2-r duo
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2020, 15:22:56 »
Skrev fel i rubriken. Modellen är mxz duo på Mitsubishin.
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2020, 15:47:38 »
Vet ju inte hur ditt hus ser ut men har man plats för två utedelar så är det lika bra att köra med två stycken single-split istället för en multi-split som är relativt dyra och kanske kräver lång rördragning.
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2020, 20:23:05 »
Du skrev Mitsubishi 2E53 men ser ut att länka till 2F53
2E53 ger som max 6,4kW vid -15 ute delat på 2 innerdelar.
2F53 ger ca hälften vid -15 ute.
Vilken som är bäst för era och husets förutsättningar vet jag ej och bäst är att ta hem lite olika återförsäljare för att få tips och råd inkl pris.
Som redan uppgetts så kan det bli dyrare med en duo jämfört med 2 singel maskiner beroende på hur rördragningen kommer bli.
Vilken av alla märken och modeller som håller längst och därmed blir bäst ekonomisk På sikt är det ingen som har en susning om dessvärre .
