Författare Ämne: Kablar innedel cs-e9ckp  (läst 5404 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 02 augusti 2020, 19:15:33 »
Håller på monterar upp en begagnad pump då min gamla gick sönder men installatören som demontera den har klippt en kabel på innerdelen. Nån som vet var den är kopplad?
SV: Kablar innedel cs-e9ckp
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2020, 19:27:53 »
Det där är ju strömmatningen som är avklippt. Avstörningsskydd där den är lindad. Ska vara sådär 1,5 m med stickpropp på. När den är avklippt kan man misstänka att det är något fel på den om inte ledningen behövdes till den nya pumpen?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2020, 19:35:13 »
Jodå den funka innan. Har fått den av svärfar när han satte in ny. Den installatören demontera denna men klöpp av den där av misstag. Då kan jag bara dra upp den o sätta den på samma som inkommande från utedelen eller? För nån stickpropp inne vill jag inte ha 😅
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2020, 11:04:21 »
Vanligtvis har luftvärmepumpar bara EN matning från elnätet. På vissa modeller ansluts den till innedelen, på andra till utedelen. Kolla manualen för värmepumpen och schemor som brukar finnas på insidan av locken över kopplingsplintarna för att avgöra vad som är rätt.
Se till att hålla reda på vad som är fas och nolla, vissa värmepumpar kan få problem med datakommunikationen mellan enheterna om man förväxlar dem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2020, 11:47:25 »
Tack. Ja ska kika tror den va kopplade på utedelen förut o denna gick upp på samma plint som kabeln från utedelen enligt svärfar men vill va säker först. Han som rev klöpp av alltihop verkar de som
