Författare Ämne: Säkringen går när vp E9DKE växlar till HEAT  (läst 2148 gånger)
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 30 juli 2020, 12:50:13 »
Jag har en gammal Panasonic E9a 'sverigepumpen'
Nu går säkringen (10A) när den växlar till HEAT.
COOL funkade innan men säkringen var 'bränd' så jag bytte men den höll inte länge.
Den strulade tidigare i våras också men då gick ialla fall inte säkringen.
Utedelen är utbytt för många år sedan tror det var H16 felet då.
Vad kan det vara?
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
SV: Säkringen går när vp E9DKE växlar till HEAT
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2020, 13:00:28 »
Gammal och sliten kompressor och för hög startström?
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2020, 15:38:40 »
Om du har porslinssäkringar och elsystem i bra skick så kan du prova med en 13A säkring. Finns på Jula.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2020, 07:21:17 »
OK tack för tipsen. Skall testa en 13A säkring.
Jag har dock beställt en "Mitshubishi LN35 6.6 kw Hero" som ersättare.
Den borde ge lite mera när det blir riktigt kallt.
Norrbotten
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2020, 08:22:18 »
Förmodligen har spolen på växelventilen gått varm och smält så det är kortslutning i den.
Detta brukar oftast bero på att växelventilens "järnkärna" som skall flyttas av magnetfältet kärvar och inte flyttar sig när spolen aktiveras, det resulterar då i varmgång i spolen, med kortslutning som följd.
Inte sällan går kretskortet i utedelen sönder i samband med detta.
Att byta spole kan hjälpa om man lyckas motionera igång järnkärnan i spolen, men det är mycket osäkert.
Jag skulle nog döma ut den värmepumpen som skrot.
OM du sätter i en större säkring, lämna inte maskinen obevakad, om all effekt blir till värme i spolen finns det en viss risk för brand.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2020, 09:05:47 »
Ja den 'drog' en 13A säkring direkt också  >:( Blir en ny pump nästa vecka.
Norrbotten
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 02 september 2020, 07:58:34 »
Nu är den ersatt med en Mitshubishi LN35 får se hur länge den håller.
Luftvärmepumpar verkar inte hålla så länge alls...
Norrbotten
