Författare Ämne: Hur transportera en NIBE 310?  (läst 3064 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 juli 2020, 14:40:03 »
Måste transportera en NIBE 310 CA 3-4 mil. Har ingen möjlighet att ha den stående.
Kan den halvligga?
På vilken sida?
Ska den stå upp sen en viss tid innan inkoppling?
Annat att fundera på?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Hur transportera en NIBE 310?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2020, 18:25:53 »
Anlita ett åkeri, den ska stå upp under transport. När man tar in den i huset kan den försiktigt lutas bakåt en del. Kompressorn är tung och det blir ett väldigt moment på skruvarna i plåten som håller kompressorfötterna. Till de senare årsmodellerna av 310P fanns det visst någon typ av transportskydd till kompressorn men har aldrig sett det på bild eller i reservdelslistan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2020, 20:21:03 »
Även till vägen måste vi runt hela huset... Ca 50 meter. Skulle handtruck duga till detta? Eller blir vibrationer för mycket?
Och funderar i så fall stötta baksidan med 45x70 reglar och några spännband.  För att inte frästa på skruvarna i plåten...
Eller är det annat du tänker på?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2020, 21:00:35 »
En flyttfirma fixar det lätt, kostar någon krona men är värt varenda krona
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2020, 22:58:34 »
När jag installerade 1245:an i fritidshuset så baxade jag och rorkrökaren in maskinen själva med en pirra och muskelkraft.
Det var ca 40 - 50 m nerförsbacke så det handlade mest om att hålla emot.
En 1245-8 väger mer än en Nibe 310 så 2 pers och en pirra fixar det (slanga ur VVB med hävert innan).
Det kan vara idé att fästa ett par bräder på baksidan nere och under för att inte trycka sönder några plåtar med pirran.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2020, 05:21:31 »
i 1245 kan man slita ut modulen, då vägen den hälften. problemet med att köra den liggande, och att det skumpar, är att kompressorn lossnar invändigt från sina vibrationsdämpande fjädrar,  och gör den det, lär den för det första inte funkar så bra, och för det andra leva om utav helvete, om nu inte hetgasröret redan gått av inuti kompressorn.
