Författare Ämne: Docka NIBE 310 till luftvärme. Vad behövs?  (läst 1692 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 27 juli 2020, 20:04:58 »
Min gamla NIBE 310 ska ersätta en äldre FLVP i stugan. Det var en CTC och LVA 1.
LVA åkte ut och ALIG VB250L monterades i stället.
Nästa steg är att koppla in 310an. Fågan är.
Hur ska jag styra temperaturen inomhus?
Det är NIBEn som ska justera det på något sätt.
Hur?
Går det att uppnå med en on/off termostat?
Eller annat som behövs?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Docka NIBE 310 till luftvärme. Vad behövs?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2020, 20:19:18 »
Jag skulle använda den inbyggda styrningen i Nibe, en kurva som styr den inbyggda shunten.
Men du kommer få trimma in kurvan då det inte finns nått facit för hur varmt vatten som krävs till en ALIG250 i din stuga.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2020, 20:39:43 »
Menar du att inga termostat behövs?
Hur ska man sänka temperatur dagar jag jag blir borta (stuga) till 13-15 grader?
« Senast ändrad: 27 juli 2020, 20:41:21 av BigGitt »
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2020, 20:48:54 »
Det finns en ratt som parallellförflyttar kurvan, vrid ner typ -5 till -7, man får testa även här vad som funkar?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2020, 21:15:59 »
Ok. Trodde det finns andra möjligheter.  Tack Carl.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2020, 21:15:41 »
Du kan väl montera en rumsgivare RG10?
Den är graderad från 1-9,  5 är 21°C enligt pumpen  (min 410P säger det i alla fall)
1 = 16°C
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 1319
