Författare Ämne: F0 - System charge shortage or blockage protection?  (läst 10963 gånger)
Utloggad rullbert
  • Antal inlägg: 36
Hallå! Har installerat en Innova värmepump som verkar heta IWMH12N2DSNO WiFI. Den har suttit på väggen i flera år utan att ha vart ansluten till elnätet. En elektriker kopplade idag in den och den startar men den visar ganska snabb felkod F0. Vad betyder detta, vad är det som är fel?
Hälsningar Rullbert
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: F0 - System charge shortage or blockage protection?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2020, 19:26:30 »
dom kan visa lite olika felkoder ibland så det första är att vänta ut den
Utloggad rullbert
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2020, 23:43:32 »
Tyvärr fortfarande obrukbar. F0 visas direkt när man startar pumpen. Om man bryter strömmen en längre stund så försöker den köra igång och utedelen snurrar några minuter innan felkoden kommer fram och utedelen tystnar. Detta märkte jag efter ett strömavbrott i området.. :)
Om man översätter till svenska.. System charge shortage - Brist på Systemladdning?. Är det alltså brist på nån laddning (typ gas som det  pratas om ibland?) eller nån form av felsäkert läge?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2020, 08:19:28 »
Det skulle ju kunna vara så att den som installerat inte öppnat ventilerna och släppt på gasen i systemet?
Ofta är till synes "svåra fel" enkla, börja med att kolla ventilerna är mitt tips.
« Senast ändrad: 10 augusti 2020, 08:30:27 av Rickard »
Utloggad rullbert
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2020, 22:29:09 »
Hallå!
Exakt så var det. Installationen var inte helt färdig. Nu funkar det :-)
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2020, 07:06:44 »
OM någon vill ringa in och fråga om borttappade saker så är jag tillgänglig.
Synsk som jag är. HEHE  8)
