Författare Ämne: 1215-10, Mycket elpatron-tid  (läst 23479 gånger)
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
SV: 1215-10, Mycket elpatron-tid
« Svar #45 skrivet: 11 april 2006, 11:44:55 »
Ja en sak är klar. Ska man ha golvvärme i en källare i ett äldre hus vilket du väl har Ekke Boo, så ska man se till att isolera riktigt duktigt nedåt. Har själv erfarenhet från ett tidigare hus där vi för enkelhets skulle valde att lägga elslinga direkt på oisolerad betongplatta, inte bra alls kunde vi konstatera...  huvuddunk
Efter första vintern så valde vi att inte köra golvvärmen där annat än då man man var absolut tvungen. Lyckligtvis var uppvärmningen av golvklinkern så snabb (slingan inlagd i fixet) så man kunde slå på bara ngn timma innan man hade behov av varmt golv. Vet inte vad verkningsgraden på den golvvärmeinstallationen kan ha varit men jag upplevde nog att den var betydligt sämre än traditionell radiatoruppvärming med oljepannan som vi hade där...  :-\
Givetvis ska du se till att isolera även väggarna, använd så helst plåtreglar så minimerar du risken för problem med ev fukt.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #46 skrivet: 11 april 2006, 23:24:42 »
Hoppla, tack för tipset kompis  studs   studs   studs
Som du vet så drar ett värmegolv en del ur borran, men relaxutrymmet suger ganska mycket ur plånboken också, så vi ska fundera lite till på detta.
Trevlig påsk!   *vinkar*
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #47 skrivet: 12 april 2006, 08:39:15 »
Visst suger det ur plånkan, men ack så trevligt att ha och säkert nåt en framtida köpare kommer värdera högt... Gör du mycket själv så blir det kanske inte så farligt. Och dessutom får du ju en bra plats att ställa motionscykeln som du säkert tänkt skaffa nu...  ;)
Trevlig påsk på er också!!   Thumbsup
