Författare Ämne: Daikin Online Controller  (läst 5593 gånger)
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« skrivet: 25 juli 2020, 12:11:13 »
Daikin Altherma 3 GEO. Daikin Online Controller från App om den finns larm meddelande direkt i mejlen eller en pushnotis efter nöddrift i bergvärmepump?
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin Online Controller
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2020, 13:03:32 »
Den är ersatt av Daikin residential controller.
Där ser du larm
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2020, 13:39:20 »
Där ser du larm
Det låter ju bra tummenupp
Om jag bortrest exempel 3 dagar när värmepump stannat tidigare 2 dagar sen, nöddrift (Reducerad framledning/VVB på, reducerad rumsuppvärmning men varmvatten fortfarande tillgängligt.) eller (Reducerad framledning/VVB av, reducerad rumsuppvärmning och varmvatten är INTE tillgängligt.) Om jag trycker Daikin residential controller från App och göra nöddrift att starta reserv går enbart elpatron efter stannat värmepump för kompressor, brine fel eller annan fel?
Nöddrift drån display
#[9.5.1] Kod ej tillämpligt.
Beskrivning
* 0: Manuell
* 1: Automatisk
* 2: Reducerad framledning/VVB på
* 3: Reducerad framledning/VVB av
* 4: Framledning normal/VVB av
« Senast ändrad: 25 juli 2020, 13:44:18 av G.F »
Utloggad Matand965
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2020, 17:29:29 »
Vi har daikin resindential controller men vi får varken pushnotiser eller att det går att se på appen när man får felkod. Geo 3
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2020, 00:30:14 »
tummenupp
Snart ska installera min värmepump den 16 november och det ska bli kul.
Utloggad Jocksson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 05 december 2020, 22:57:32 »
Hejsan, fick min pump installerad i fredags men fick i princip drifta den själv då vvs-montörerna inte hade kunskap om just denna pump. (Känns ju tryggt..)
Hur som helst, tog hem Residential-appen ganska direkt men det har stått "enhet i installationsläge"bra länge nu. Hur kan jag få bort det eller vad ska uppnås för att det ska försvinna och alla funktioner börja fungera i appen?
Inga fellarm (dock kör jag nu på nöddrift då köldbärarsidan inte hanns klart på fredagen).
Tacksam för svar!
Utloggad Hoke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 05 december 2020, 23:10:54 »
Gå in på Behörighet och ange kod 1234. Då blir du slutanvändare istf installatör och appen fungerar!
Utloggad Jocksson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 06 december 2020, 09:26:59 »
Tusen tack för detta!
Utloggad Jocksson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 06 december 2020, 10:01:20 »
Ska man inte ha möjlighet att se fler värden än bara vvb temp och framled.temp?
Typ in ut köldbärare, temp i enhetens givare etc. ???
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 06 december 2020, 18:55:33 »
Varför då?
D
Utloggad Jocksson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 06 december 2020, 19:58:47 »
Sett att Thermias app hade det bara  ::)
