Författare Ämne: 10 gradersläge  (läst 5614 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
10 gradersläge
« skrivet: 25 juli 2020, 10:28:05 »
Min mammas mitsubishi electric vp har en knapp Night Setback som sänker tillbennunderhållstemperatur på 10 grader.
Går det att få till en liknande funktion på min mitsubishi msz fh35ve?
  • Antal inlägg: 36599
SV: 10 gradersläge
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2020, 10:39:04 »
Copy/paste från manualen.
1 Välj i-save-läget genom att trycka på i läget
COOL, ECONO COOL eller HEAT.
2 Ställ in temperatur, fl äkthastighet och luftfl ödesriktning.
• Samma inställning väljs nästa gång när du trycker på .
• Två inställningar kan sparas. (En för COOL/ECONO COOL och en för
HEAT)
• Välj en temperatur, fläkthastighet och luftflödesriktning som passar
rummet.
• I vanliga fall är minimitemperaturen i läget HEAT 16°C. När enbart
i-save används är dock minimitemperaturen 10°C.
Tryck på igen när du vill avbryta drift med i-save.
• Du kan även avbryta drift med i-save genom att trycka på MODE- eller
POWERFUL-knappen.
i-save-drift
En enkel hämtningsfunktion gör att du kan hämta en föredragen (förinställd) inställning genom att trycka på knappen en gång. Du kan snabbt gå tillbaka
till den föregående inställningen genom att trycka på knappen igen.
Exempel på användning:
1. Lågenergiläge
Ställ in temperaturen 2°C till 3°C varmare i läget COOL och kallare i läget
HEAT.
Inställningen är lämplig för rum där ingen befinner sig samt när du sover.
2. Spara inställningar som används ofta
Du kan spara dina favoritinställningar för lägena COOL/ECONO COOL och
HEAT. Det gör att du kan välja din favoritinställning med en knapptryckning
