Författare Ämne: Montera påfyllnads/avluftning ALIG 250. VAR?  (läst 4007 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 24 juli 2020, 09:27:40 »
Monterar värmeväxlare ALIG 250. Var ska jag montera påfyllnings/avluftningsventilen?
På inkommande eller utgående rör? Typ som jag skissade.
Tanken är en T koppling med ballofix. Måste fylla den med glykol.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Montera påfyllnads/avluftning ALIG 250. VAR?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2020, 13:07:49 »
Ser väl bra ut det där, självklart ska luftningen sitta på högpunkt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2020, 19:48:26 »
Tack. Klart!
Vet du hur mycket ryms i Nibes 310 värmekrets?
Ska blanda glykol och hälla i.
« Senast ändrad: 24 juli 2020, 19:51:09 av BigGitt »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2020, 02:30:34 »
Jag hade inte velat ha en kran med gummitätad axel i ett obevakat utrymme. Tar man bort kopparröret med kran från T-korset så finns en insats att lägga under klämringsmuttern som blir en luftare, då är det metalliskt tätt när det är åtdraget.
70 liter + rör och radiatorer. Jag rekommenderar frysskyddsgivare istället för glykol i hela värmesystemet.
https://soliduct.se/frysskyddsgivare-gt5.htm (kostar hälften hos ALIG)
https://soliduct.se/spjall-med-motor-160-230v.htm
Ibland finns det säljare på Tradera som säljer motor för kaffepengar. https://www.tradera.com/item/301874/407106542/belimo-lf-24-spjallmotor-med-fjaderretur-24-volt-ny-
Då kan man köpa löst spjällhus (700 kr) och det blir bättre än en glykollösning i längden.
Denna principen är inbyggd i t ex 410P från fabrik.
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2020, 07:30:20 »
Enklaste lösningen är väl bara att proppa klämringskopplingen på ventilen.
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-propp-10/
Nibe 310 rymmer 70 liter i manteln.
Jag har blandat 20 % glykol i fritidshuset, det räcker för att hindra sönderfrysning.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2020, 08:09:03 »
Så tänker jag göra.
Tack för informationen!
Ska jag bygga ett övertryck i systemet?  Den ska arbeta mot en ALIG 250 Värmeväxlare på ca 5 liter vol.
Vilken glykol är ok för kopparrör?
« Senast ändrad: 25 juli 2020, 08:10:39 av BigGitt »
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2020, 21:29:47 »
Jag kör med etylenglykol, men i fritidshuset är det mest järnrör, den är snällast mot järn.
Om du bara har koppar så spelar nog sorten mindre roll.
Sen har jag ett öppet expansionskärl i fritidshuset, jag behöll detta då ytspänningen på vattnet minskas av glykol.
Annars måste man ju ha ett tryckexpansionskärl, och det ställer större krav på att allt är tätt.
Det är iofs inga problem mer ett modernt system, men mitt gamla system sen 1950-talet är jag inte lika säker på är supertätt.  dontknow
