Författare Ämne: Mitsubishi LN 35 installerad  (läst 2375 gånger)
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 23 juli 2020, 22:19:33 »
Efter en hel del väljande och funderande sitter nu en LN 35 Hero installerad. Kraven var en pump som ger mesta möjliga värme även vid minusgrader typ -15 grader.
Vill elda så lite pellets som möjligt.
Valet stod mellan denna pump, någon Daikin, Panasonic HZ35 UKE och Fujitsu.
Daikin var lockande trots dålig hemsida och många modeller. Men när namnet Ururu Sarara dök upp försvann intresset.
Panasonic hade bara tre års garanti, Mitsubishi har fem. Synd!
Fujitsu Nocria har varit min drömpump länge men nu finns den inte längre. Doktorchunlans kompis hade ju en Nocria. Nu heter fujitsumodellerna slim och innerdelen verkar slimmad.
Bättre med en stor innerdel som ger bästa verkningsgrad tycker jag.
Mitsubishi LN35 har en ful fyrkantig "designad" låda som innerdel, den får man dras med.
Dessutom fungerar inte den inbyggda wifin med min bredbandsrouter från Tele2. Inget att göra. Som tur är hade jag den gamla Air Patrol wifistyrningen.
Det som lockade med Mitsubishi var att den inbyggda wifienheten fungerar med dator så man slipper fjanta med en mobiltelefon för att ställa om värmen. Air Patrol fungerar inte på dator.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Mitsubishi LN 35 installerad
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2020, 22:35:42 »
Varför ställa om temperaturen, vill du inte ha en jämn temperatur  :)
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2020, 14:33:53 »
Ja när man inte är där eller jobbar med renovering kanske det räcker med lägre temperatur. Fördelen med wifi är ju att man kan dra upp temperaturen innan man kommer dit.
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2020, 14:36:56 »
Ja är man borta lite längre perioder kan det ha sin fördel ekonomiskt att sänka temperaturen några grader så det köper jag  tummenupp
Är det bara ett par/några dagar ser jag ingen vinst med att sänka
