Författare Ämne: Stänga av ecodan sw75  (läst 3456 gånger)
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 23 juli 2020, 15:37:02 »
Ska renovera köket och plockar då bort elementen och tänkte stänga av cirkulationspumpen men hittar inget om hur man gör det.
Hittar en meny med pump men där går bara att sätta den mellan 1-5, inte av.
Går det inte stinga av uppvärmningen och bara ha tappvattenuppvärmning på?
Kan någon vänlig själ tala om hur jag ska göra. Är säkert jag som totalt missat något.
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
SV: Stänga av ecodan sw75
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2020, 22:51:10 »
Ingen som vet?
Lägger till en fråga.
Om jag bara låter allt vara på som vanligt men stänger av kranarna för in och utgående vatten till elementen.
Går det illa åt cirkulationspumpen då?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2020, 02:35:57 »
Cirkulationspumpen blir inte glad då. De flesta av dagens cirkulationspumpar har snabbkontakt elanslutningen. Dra ur den och stäng kranarna sedan så blir det bra om styrdatorn inte har någon extra övervakning som sätter igång. Tänk på tappa av övertrycket och dränera systemet innan du plockar isär vid en radiator. Ha en handduk tillhands.
« Senast ändrad: 25 juli 2020, 02:37:51 av HBerggren »
Utloggad Peter T
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2020, 21:34:13 »
Tackar Berggren,
Det är ju ett alternativ.
För du vet inte om det går att stänga av pumpen via någon meny?
Tycker det borde gå att köra bara tappvarmvatten på sommaren men är väl bara för att man kommer från vedpanna och är van vid att stänga av cirkulationspumpen på sommaren.
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2020, 00:22:27 »
Vet inte. På en nyare Nibe stannar cirkulationspumpen på ett villkor som förbjuder värmeproduktion. Tror 17 grader utetemperatur är standardvärdet. "Stopp av värme" eller liknande heter den.
Min gamla härk har en knapp på framsidan.
Men det är inte alltid bra att stänga av en cirkulationspump. I vedsammanhanget borde du kanske låtit den gå på lägsta hastighet under lågsäsong så inte flyttande löst metall ligger och klumpar ihop sig. Men det verkar ju ha gått bra ändå.
