Författare Ämne: Nibe F730 Koppla flera tillbehör till Plint X4:9-12  (läst 2803 gånger)
Andreas Sunström
Andreas Sunström
« skrivet: 21 juli 2020, 23:10:44 »
Har köpt en RMU 40 som jag tänkte koppla in till Min F730. Jag har sedan tidigare en EME 20 för solcellsanläggningen tillkopplat och jag upptäckte nu att den redan sitter i plint X4:9-12 precis som jag ska koppla RMU 40 till. Är det då meningen att dessa ska parallellkopplas i samma plint? Som jag fattat det rätt är plus och gnd- samt RS485 A och B. Borde gå att parallellkoppla?
Ringer Nibe support imorgon men om någon vet tvärsäkert nu ikväll så slipper jag montera ihop allt för att starta pumpen för att ta isär det igen.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe F730 Koppla flera tillbehör till Plint X4:9-12
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2020, 23:53:28 »
Jag tror du ska koppla vidare från EME 20.
Plint AA23-X1 utgång 6-8.
Kolla sid 7 i manualen för EME 20.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/28499/431668-6.pdf
12 V matning kan du nog troligen bara koppla direkt på värmepumpens X4:12
« Senast ändrad: 21 juli 2020, 23:58:08 av Carl N »
Andreas Sunström
Andreas Sunström
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2020, 00:42:07 »
Ja det ser faktiskt ut som det. Tack!
Ska dubbelkolla med Nibe imorgon, enda bökiga är jag behöver dra runt massa med EKKX om det nu är så men det går nog att lösa. Men jag borde kunna ta 12v från AA23-X1 utgång 1, borde bli samma som att koppla sig direkt på pumpen?
En annan fråga, hur "illa" är det att byta ut EKKX mot en installationskabel CAT6 nätverkskabel för att få 8 trådar? Eller ska jag köpa mer EKKX och dra parallellt i röret? CAT6 har jag en hel del av...
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2020, 09:41:32 »
CAT6 är ju OK för PoE, fast det är ju 44 V och 350 mA.
Jag har ingen aning om hur många ampere det är i signalkabeln till Nibes grejer.  dontknow
Min gissning är dock att den borde funka.
« Senast ändrad: 22 juli 2020, 09:44:29 av Carl N »
Andreas Sunström
Andreas Sunström
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2020, 14:48:03 »
Har pratat med Nibe och fick till svar det du trodde Carl N bekräftat. Men ska koppla tillbehören i serie på avsedda plintar, det är huvudregeln. S.29 i EME20 installationsmanualen så står det även att det finns 12v på plint 5 som är för tillbehör som behöver drivström. Så jag får fixa lite mer med EKKX kabel och dra runt RMU 40 installationen via EME20.
  • Dot gäster: 1259
