Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Högtryck löst, en gång varför? Och blir det fler gånger...
Ämne: Högtryck löst, en gång varför? Och blir det fler gånger... (läst 2069 gånger)
Optimerar'n
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 62
Optimerar'n
19 juli 2020, 15:31:55 »
Idag stannade och larmade pumpen, en Thermia Duo, med "högtryck löst" för första gången på 15år kl 11.40. Varför? Efter återstart fungerar pumpen utan nya larm.
Se bifogad bild på framledningen som då den den stannade/larmade hade en temp på 65 grader. Alla tidigare varmvattenkörningar och även efter återstart så stannar pumpen på 59-61grader. Dvs den gången larmet gick och pumpen stannade var framlednigen mycket varmare än annars.
Den står i läge varmvatten. Pressostaterna står i original läget. Jag har luftat varmvatten slingan och och rensat filter utan att hitta något.
Vad var det som hände 11.40 och är det något nytt fel som är på gång? Eller kan man hoppas på att det var en engångshändelse...?
Senast ändrad: 19 juli 2020, 21:32:01 av Optimerar'n
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Högtryck löst, en gång varför? Och blir det fler gånger...
Svar #1 skrivet:
19 juli 2020, 21:03:51 »
Det finns ju flera grejer som kan börja krångla i en gammal värmepump.
Har den mjukstart eller kontaktor för att starta kompressorn?
En mjukstart kan börja krångla (det är vanligare på en gammal Nibe) och en kontaktor kan fastna.
Det som kan hända Thermia (inte så ovanligt) är att elektrolytkondensatorerna på styrkortet börjar ge upp, oftast kan man se detta genom att kolla på dom.
Om toppen börjar bukta ut är det detta som är felet.
Men vänta och se om felet kommer tillbaka.
Senast ändrad: 19 juli 2020, 21:05:48 av Carl N
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
20 juli 2020, 07:48:32 »
Cirkpump som kärvar.
Kontaktor som klibbar fast
Fel på driftspressostat
Igensatta flex-slangar (känns inte så troligt när det var en engångsföretelse)
Elektronikfel (Känns inte heller så troligt)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Optimerar'n
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Optimerar'n
Svar #3 skrivet:
06 augusti 2020, 15:06:24 »
Tack för svar. Naturligtvis blev det fler gånger...
Det fortsätter hända någon gång per vecka... dvs väldigt många varmvattenkörningar fungerar sen kommer en när temperaturen går upp för högt och pumpen stannar för högtryck löst.
De senaste gångerna har även kompressor/motorskydd löst. Vilket jag också tycker är konstigt då högtryck löst borde stänga av kompressorn.
Hur tusan skall jag hitta felet när det händer så sällan... och naturligtvis är jag borta varje gång och måste åka hem och starta om
Jag lutar åt att det är driftpressostaten då den alltid borde bryta tidigare. Ska jag börja med att byta den?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
06 augusti 2020, 17:08:23 »
Låter knepigt att driftpressostaten inte funkar typ en gång i veckan?
Vet du om den har mjukstart eller kontaktor för att starta kompressorn?
Om det är en kontaktor så skulle jag börja med att byta denna, ganska enkelt att fixa själv.
En mjukstart är lite dyrare men lika enkelt att byta.
Tänk på att bryta säkerhetsbrytaren, det är spänning in i värmepumpen även om den är avstängd.
Optimerar'n
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Optimerar'n
Svar #5 skrivet:
09 augusti 2020, 21:13:06 »
Nu lyckades jag vara i källaren när det hände (10 dagar sen sist). Jag hörde ett egendomligt brummande några sekunder från värmepumpen, rusade dit, Högttryck löst.
Drog av fronten. Kompressorn går fortfarande typ 30s till. Sen bryter motorskyddet.
Ja, jag har ett kort Carlo Gavazzi RSB4015-BS92, som jag antar är mjukstart?
Efter omstart, så funkar varmvattenkörningen men avslutas med att hela maskinen brummar och skakar på samma sätt några sekunder och sen stannar den i ok läge. Låter det så när kompressorn inte går på alla faser? Efterföljande varmvattenkörningar funkar som vanligt.
Så, nu misstänker även jag mjukstarten. Kan det förklara missjudet? Är det den som även bryter kompressorn när driftspressostaten nått rätt tryck?
Senast ändrad: 09 augusti 2020, 21:14:52 av Optimerar'n
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
09 augusti 2020, 21:36:15 »
Klockrent, det mysko brummande ljudet uppstår när kompressorn går på 2 faser.
Jag tror det är samma skit-mjukstart som till Nibe (det ökända).
Köper man ett nytt från Carlo Gavazzi så tror jag det är lite modifierat så det ska hålla bättre.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #7 skrivet:
09 augusti 2020, 22:22:51 »
Dom gamla finns inte längre ( var skit ) och nu är det någon ny typ som ska vara bättre tror jag , men köp en mjukstart av bättre kvalite. Har en ASEA som gått i 20 år nu och fungerar klockrent. Dom flesta mjukisar är snikvarianter som reglerar på 2 faser och det är komponenterna som inte är bra i Bla. NIbe,Termia och några till.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2978
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #8 skrivet:
10 augusti 2020, 10:34:31 »
15 år gamla Thermia har ju mycket problem med elektrolytkondensatorer som åldras, både på styrkort, displaykort och i mjukstart. Så ett tips är att börja med att byta alla småelektrolyter i mjukstarten och på de andra två korten. Den stora hålmonterade på styrkortet brukar klara sig bra.
Kolla också om det finns tecken på varmgång hos något av reläerna i mjukstarten, eller lödningar som har spruckit upp där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Thermia
(Moderator:
gäster: 3870
användare: 4
Hilton
Jisse
CarstenW
Zyberdude
