Författare Ämne: Värme för stort fritidshus  (läst 4946 gånger)
f94-mbe
f94-mbe
« skrivet: 19 juli 2020, 14:03:22 »
Vi projekterar för en större fritidshus, 160 kvm boyta i ett plan. Det ligger i Östhammar utanför Uppsala.
Det blir villastandard med platta på mark, vattenburen golvvärme, 220+45 mm isolering i väggar och 500 mm i tak.
Vintertid kommer vi ha grundvärme 10-15 grader, med möjlighet till uppvärmning för helger när vi kommer att vara i huset. Braskamin i kök/vardagsrum.
Det finns väl olika alternativ för värmen:
- Elpanna. Dyrare i drift förstås men energibehovet under vintern blir ganska litet. Svårt att räkna hem investering i VP?
- Frånluft-VP. Funkar inte så bra om man bara har grundvärme på, dvs den kommer bara köra på elpatron. Eller?
- Luft/Vatten. VVS-firman rekommenderar detta alternativ.
- Bergvärme. Overkill..?
Vad skulle ni ge för rekommendationer utifrån de här förutsättningarna?
Tänker vidare komplettera med 1-2 fläktkonvektorer för att snabbare få upp värmen i huset då plattan lär vara sval även på vinterhelgerna.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Värme för stort fritidshus
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2020, 20:57:50 »
Jag stoppade ju in bergvärme i mitt fritidshus, men det är kanske lite overkill?
I Östhammar så tror jag att en luft/vatten kommer göra jobbet och troligen vara det som går att räkna hem.
Men plattan kommer ta tid att värma upp, jag skulle nog faktiskt välja flytande golv med isolering på plattan och radiatorer.
Självklart kan du prova att värma med fläktkonvektorer, men golvet kommer fortfarande vara kallt att gå på...
I mitt fritidshus har jag radiatorer och de ger bra värme när man krämar på, huset har dock timmerstomme och det märks vintertid.
Golven är uppreglade och blir OK att gå på, jag skulle inte vilja ha betongplatta.
Känner man på väggarna så är de kalla vintertid, även om luften i huset är OK.
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2020, 09:16:29 »
Eftersom fläktkonvektorer är ett önskemål från TS tänker jag att det blir bäst att köra standardlösningen, dvs en frånluftsvärmepump som sköter golvvärmen, varmvatten och ventilation. Frånluftsvärmepumpar är inte optimalt i fritidshus när det står tomt men tillsammans med en eller möjligen två luftluftvärmepumpar blir det en bra kombination. T.ex. NIBE F730 klarar en inomhustemperatur ner till +6°C men blir inte så effektiv vid låga temperaturer så luftluftvärmepumpen kan sköta underhållsvärmen i huset med öppna innerdörrar. Blir det något fel på den kan frånluftsvärmepumpen vara back-up och gå in och värma med kompressorn och elpatronen om temperaturen i huset sjunker under 10°C.
