Vad välja? Luft-vatten eller jordvärme?
Ämne: Vad välja? Luft-vatten eller jordvärme? (läst 2216 gånger)
Mr C
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Jag har också värmepump!
Mr C
06 mars 2006, 12:48:13 »
Bor i ett relativt stort hus (ca 199m2) byggt 1927, men renoverat och tilläggsisolerat på 70-80 talet. Huset ligger på västkusten i södra delen av landet. Har en stor tomt (1609 m2). Eldar idag med ved och gör av med ca 40m3 + el ca 16000 kWh (inkl. hushållsel) Problemet är att pannan sjunger på sista versen och att vi ej har tid att vedelda hela tiden vilket gör att vi antingen fryser när vi kommer hem eller förbrukar tonvis med el. Har också en gammal kakelugn i huset som ej används idag men som jag hoppas få igång (troligen stopp i en kanal).
Har börjat titta på Värmepumpar och funderar på vilket märke man ska välja? Ska det vara luft-vatten eller jordvärme? Vad är en rimlig kostnad för hela installationen? Hur mycket el förbrukar en sån på ett år (naturligtvis svårt att uppskatta men på ett ungefär)? Tack så länge
Nybörjare
Hus på 190 m2, ganska bra isolerat, i södra Sverige. Tidigare Vedeldare i kombination med el, förbrukning ca 16000 kWh (inkl hh el) samt ca 40 m3 ved (ostaplad). Frös många morgnar, nu är en Thermia Diplomat Optimum 10 med ytjordvärme (500m)igång.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
SV: Vad välja? Luft-vatten eller jordvärme?
06 mars 2006, 12:52:55 »
Vad har du för framledningstemp vid -20 ºC? Har du plats att gräva ner 2x300 m slang på tomten eller måste du borra? Går det mycket vv typ stort badkar flera tonårsdöttrar
? Har du ackumulatortank hur stor?
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Mr C
Antal inlägg: 17
Mr C
06 mars 2006, 23:06:31 »
Vet inte vad framledningstemperaturen är, hur tar man reda på den? Plats finns att gräva ner slang, vi är två vuxna med normalstort badkar samt dusch. Har en ackumulatortank på ca 500 liter.
Nybörjare
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
07 mars 2006, 00:44:52 »
Vad har du för temperatur på elementvattnet när det lämnar ackumulatortanken?
Hur låg temperatur klarar ditt system av en normal vinterdag utan att det blir kallt inne.
Vad har du för typ av radiatorer?
Ju lägre temperatur desto efektivare med värmepump.
Har du plats för jordslinga så skulle jag ta jordvärme men alla tänker ju olika.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 mars 2006, 09:53:29 »
Om jag räknar på ca 1300 kWh/m3 ved och 70% verkningsgrad så blir det ca 36000 kWh/år i vedeldning.
Har du riktiga sektionsradiatorer av 1920-talsmodell eller har nån klåfingrig VVS-are bytt ut dessa mot vattensnåla platta radiatorer?
Med sektionsradiatorer är läget väldigt bra för värmepump och det relativt höga energibehovet skulle jag rekommendera jordvärme.
gäster: 1961
användare: 4
EvertL
Ewald
tomasbjork
Martin E
