Författare Ämne: Hur öppna detta filter?  (läst 2269 gånger)
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 18 juli 2020, 12:32:37 »
Jag skall för första gången rengöra det externa filtret i min värmepump men vet inte hur det fungerar - Jag har provat att bara skruva upp det med en rörtång men det sitter väldigt hårt så innan jag tar i mer tänkte jag fråga om man först behöver mixtra med skruven på ovansidan för att kunna öppna det?
« Senast ändrad: 18 juli 2020, 12:36:01 av magnus-e »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hur öppna detta filter?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2020, 12:49:58 »
Den kallas för filterball.
Du bör ha fått en spak som går att skruva fast under muttern på ovansidan.
Om inte så kan man vrida ventilen med en skiftnyckel, ta loss muttern först.
Jag tror ventilen ska vridas åt vänster för att stängas, efter detta öppnar du locket.
Det kan som sagt sitta hårt, jag skulle använda en stor skiftnyckel och knacka med en hammare, tänk på att skiftnyckeln ska vara ca 90 grader mot röret.
Innanför sitter filterkorgen fast med en invändig låsring, en låsringstång är bästa verktyget att lossa den med.
« Senast ändrad: 18 juli 2020, 12:51:37 av Carl N »
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2020, 22:40:58 »
Det sitter ett liknande (kanske identiskt) filter inuti värmepumpen så kan troligen låna spaken från det.
När du säger "vänster" menar du då att man skall vrida spaken medurs eller moturs?
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2020, 08:50:09 »
Det normala för ventiler är att spaken står parallellt med rören när det är öppet och tvärs rören när det är stängt.
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2020, 09:48:51 »
Medurs tror jag (jag kan ha fel), oftast har spaken en liten grej som hindrar den att vridas åt fel håll då det sitter klackar på ventilen.
Det kräver dock att spaken monteras åt rätt håll.
Om den vrids åt fel håll ser du detta när du öppnar filtret, då ser du botten på filterkorgen istället för låsringen.
« Senast ändrad: 19 juli 2020, 09:50:22 av Carl N »
