Författare Ämne: Kommer min mek. ventilation förstöra för värmepumpen???  (läst 6471 gånger)
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
Funderar kring placeringen av min inomhusdel. Problemet är att jag fått för mig att min mekaniska frånluftsvent. kommer förstöra nyttan med värmepumpen och helt sonika suga ut varmluften innan den hinner nå sovrum, vardagsrum och kök.
Kolla in dessa skisser så ser ni hur utsugen och intag sitter.
Hade tänkt placera innedelen i hallen ovanför ytterdörr men är inte så säker längre....
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
Glömde visst skriva att förslaget från försäljaren från Sverigepumpen var att sätta innedelen i hallen, ovanför ytterdörren.
Förtydligande: De blåa pilarna är inluft (ventiler ovanför fönster) och de gröna ringarna är ventilationsutsug.
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
  • Toshiba RAS13 GAVP-E
SV: Kommer min mek. ventilation förstöra för värmepumpen???
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2006, 09:54:14 »
Min pump sitter nära kök, bad, tvättstuga där utsugen sitter. Den får blåsa mot ventilationsluftströmmen mot sovrumsdelen, men det funkar ändå. Värmen kommer fram. Från pumpen till sovrummen längst bort skiljer det 1-2 grader kanske...
//IROC-Z
70-talshus, enplan, 190 kvm bottenplatta, 150 kvm boarea, med direktverkande el samt en Contura 470 täljstenskamin...
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
En annan fråga som jag grunnat på är om planlösningen är tillräckligt öppen i hallen för att kunna ha 1 st enhet inne. Sitter den monterad ovanför ytterdörren trappen till ovanvåningen är av "öppen" typ, kommer den då kunna trycka upp luft till båda våningarna?
Huset är ca 12 m långt och 7 m brett. Avstånd till mellan ytterdörr och dörröppning vardagsrum är ca 3,5 meter och öppningen är en "vanlig" dörröppning...
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
Nedre våningen
kommer du få bra spridning på värmen med innerdelen åvanför ytterdörren,  Övre plan blir det svårare att värma
men det problemet har man nog alltid med en innerdel. du kanske ska satsa på två 5kw-pumpar, då får du även möjlighet att köra kyla på över-våningen (brukar behövas).
Din mekaniska från-luft är inget problem,  Jag har det funkar mycket bra.
               mvh     Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2006, 18:10:13 »
Min planlösning påminner väldigt mycket om din.
Jag har FTX system dessutom med tilluftsdon i de 3 sovrummen uppe, och i sovrummet och vardagsrummet nere.
Jag satte innedelen ovanför ytterdörren, och pumpen värmer hela nedervåningen (86m2) utan problem, vi har 22-23gr där.
Värmen vill däremot inte leta sig uppför trappen till övervåningen, en del kommer säkert upp men jag måste ha lite värme på i allrummet, sovrummen och badrummet, ca 20gr där.
Skulle tro att vid ett par plusgrader så kan jag stänga av värmen uppe också.
Kanske det hade vart bättre med innedelen i trapphuset för att få upp värmen.
Lycka till!
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
Tack för de bra svaren!
Det lutar nog mot 2 enheter; 1 i hallen ovanför ytterdörren och 1 på ovanvåningen, men vart på ovanvåningen? Tror inte att det får plats en ovanför fönstren i allrummet....
Utloggad AKBE
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 07 april 2006, 23:13:24 »
Hej alla värmepumpsvänner! Jag har kört hembyggd jordvärmepump i 12år med gott resultat,nu har jag tänkt installera en luft-luft pumt som luftförbättrare vad tror ni om det? Jag har eventuellt tänkt leda frånluften från ventilationen till utedelen.Kan det fungera tror ni. Häsn.AKBE
Nedre våningen
               mvh     Anders
bor äldre trävilla 145kvm,v.syst. hembyggd värmepump i garage +15gr. kulvert jordvärmeslingor 600m,byggt 1994 fungerar bra utan tillskottsvärme R22.Förbrukn. 8-10000 kwt/år
Utloggad DGD4
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 10 april 2006, 11:45:51 »
Se mitt tidiare inlägg:
Jag drog ner ventilationen (ej badrum och köksfläkt) så den slutar en dec bakom pumpens utedel och fick en pump som jobbar lugnare och avfrostar mer sällan än tidigare. Jag har ingen koll på besparingar då jag bara kört en vinter. Kolla in den här sidan för mera tips http://www.hmaudio.se/huset/ventil01.htm
Thomas
Panasonic CS/CU-VG 100 KE+ Norrahammar gjutjärnskamin som värmer 120kvm delvis tilläggisolerat hus byggt -39.
Utloggad rolro
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2006, 12:07:03 »
Vi har ett 1,5 plans villa, dir elvärme, med öppen planlösning där nere och även uppe.
Vi har frånluftsvärmepump och mek ventilation. Är inte det bästa att sätta
innedelen i långt ner i trappen till övervåningen så att det både går upp och ned?
funderar på en ivt 12 frn
har 148 m2 och elförbrukning på 13800 kwh inkl. allt
rr
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2006, 15:06:50 »
något sådant
