Författare Ämne: Köra IVT AIR Combo fristående utan innedel  (läst 3063 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« skrivet: 15 juli 2020, 12:29:54 »
Har kommit över en IVT AIR Combo som jag funderar på om det går att köra fristående. Maskinen består av en IVT brandad utedel(tillverkad av Mitsubishi Electric) och en reglercentral kapslad Rego 5000 .  Vatten mellan utedel och system.  Air Combo var designad för att ge boost åt en exvis IVT490 innedel. Min tanke är att köra utedelen rakt på värmereturen (T rör) och sedan genom en mindre volymtank. Det står bara en gammal pelletspanna i källaren nu och hade inte tänkt ställa dit någon innedel. Varmvatten görs genom en separat VVB och så tänker vi behålla det. Huset är ett extrahus jag har till uthyrning, men pelletspannan är från början av 1900 så....)
Men frågan är om det går att lura Rego 5000 att köra utan att koppla in en IVT innedel. Den har en mängs ingångar för bla värmebärare ut/in, utegivare etc Jag vill helst att styrsignalen den borde fått från innedelen ersätts av en enkel rumsgivare. Någon som har kunskap om Rego 5000 här på forat? Tack på förhand.
Kraftanslutningen tror jag att jag har koll på enl nedanstående schema. Bifogar schema.
Men sedan har vi hur man ansluter resten, ska man bara hoppa över att ansluta de 6 kablarna som skulle gått från en innedel och se om man kan välja driftfall inne i styren? Bifogar schema från installatörsboken.
Någon som har gjort detta innan ?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 4321
SV: Köra IVT AIR Combo fristående utan innedel
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2020, 13:02:47 »
Så du vill med andra ord använda den som enbart elpanna och har inga planer alls att docka den på något sätt som ger bra besparing i reducerad uppvärmningskostnad? Pelletspannan, ska den vara möjlig att använda? Som krav eller valfrihet eller kastas ut/ställas åt sidan?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2020, 13:17:17 »
En IVT air combo består av enbart en luft/vatten utedel och en reglercentral. Inga elpatroner finns. Pellets/ved pannan skall kopplas bort helt. Tanken är att denna enbart ska göra värme till huset. Befintlig cirkpump kommer finnas kvar.
DUT -18C
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2020, 16:14:14 »
Oj vad jag missuppfattat, måste ha läst utedel i rubriken för att missuppfatta så totalt...
Air Combo är utedelen som du kommit över. Aja.
https://www.ivt.se/support/manualer/?query=rego%205000&searchAllDocuments=false
Hittade ett dokument om hur man kör den med modbus iaf.
Var hittade du din dokumentation? Den är inte läsligt upplöst tyvärr.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2020, 20:33:40 »
Ja just det, susade igenom Rego 5001 manualen. Vad jag förstår kan man ställa den i olika systemlägen. Ska maila IVT om det finns ett systemnummer för standalone och styrd av rumsgivare mot dum acktank. För det är väl ingen här som har inloggning till IVTs Återförsäljar webinlog, eller har en lista på de olika driftsfallen i Rego 5001 ?
DUT -18C
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2020, 22:19:53 »
IVT svarar att de inte har ett systemnummer / driftfall för att köra den standalone utan en innedel. Dock framför de att Rego n tar styrsignalen från IVT490 "öppning av shunt" . Vilket ger signal till Rego att köra utedelen.
Verkar rimligt att 490 kallar på värme från Regon genom att öppna shunten. Kommer 6 sladdar in i Regon, undrar vad man kan göra för att lura den att shunten är öppen.
DUT -18C
