Författare Ämne: Byte från Nibe 310 till Bosch Compress 3800 i EW. Hur?  (läst 6083 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Efter att ha hjälpt mina söner att byta FLVP från NIBE 310P till NIBE 370 (2 styck) vill jag byta min 310 mot BOSCH 3800.
/Har elbehörighet).
Jag har ritat anslutningar i skala på båda två.
Bifogar skissen samt foton.
Tanken är att använda 310 med. Den ska till stugan.
Nu till mitt problem. Hur pass mycket kan rostfria 22 mm anslutningsslangar böjas?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad hullingen
  • Antal inlägg: 17
SV: Byte från Nibe 310 till Bosch Compress 3800 i EW. Hur?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2020, 15:48:36 »
Går att böja ganska skarpt. När den börjar att "platta" till sig får man ge sig.
Bytte min Nibe för två veckor sedan och Boschen funkar bra än så länge.
Niben från 02 gav upp i kompressorn. Arbetskollega bytte sin för någon månad sedan var från 09.
Fick lägga mitt exp-kärl på golvet då vv-rören kommer upp där den sitter.
Tog vv blandaren från min gamla Nibe.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2020, 22:47:36 »
Varför använde du NIBES vv blandare?
Utloggad hullingen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2020, 13:23:30 »
Sitter ingen blandare på Bosch och Niben var ju skrot så jag rensade bort det som var användbart.
Bra med vv blandare, det mest ekonomiska är ju att ha så låg temp ut på vv från beredaren som möjligt ;).
