Författare Ämne: Thermia duo 12 display som flimrar  (läst 2948 gånger)
rico12345
rico12345
« skrivet: 11 juli 2020, 18:26:54 »
Displayen på min Thermia är konstig sedan ett tag, flimrar streck eller är helt gul/tom. Är det ngt man byter eller är det ngt el-glapp som med laptopskärmar ibland som kan lagas av en tekniker?
  • Antal inlägg: 5454
SV: Thermia duo 12 display som flimrar
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2020, 18:36:41 »
Det talas mycket om kondensatorena på korten, liksom runda stående lödda på kortet, försök se om dom ser svullna ut, mage på mitten eller en topp som är som en bula, gäller i stort sätt alla kort. Hat du någon tv/elektronikgubbe i grannskapet så kan han kolla och byta, kostar några kronor styck
rico12345
rico12345
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2020, 18:55:11 »
Tack! - det låter ju lovande om det skulle vara en mindre förbrukningsdel att byta, det är ju oftast det, men det kostar att ta ut en tekniker som konstaterar det - kollar med el-grannen först! (Givet att man inte ser vad displayen visar är jag litet rädd att själv ta loss den, man kan ju råka stänga ned alltsammans...)
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2020, 19:58:06 »
Den är nog ansluten med en plattkabel och inte farligt att ta bort i sin helhet, stäng av hela VP med strömbrytaren på den och stäng av säkerhetsbrytaren eller ta ur propparna, sen ta bort displayen. tillbaka i omvänd ordning, det blir som ett vanligt strömavbrott.
