Författare Ämne: Äldre Displaykort  (läst 4045 gånger)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
Äldre Displaykort
« skrivet: 09 juli 2020, 23:18:27 »
Håller på felsöker äldre Displaykort, någon tips?
Jag har fungerande strömkällor på båda 5v och 12v. Från 230v
Kortet har funkat till o från, nu inget.
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
  • Antal inlägg: 4317
SV: Äldre Displaykort
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2020, 02:01:48 »
Har du en bild på baksidan?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2020, 06:16:48 »
Har du kollat kondensatorerna?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2020, 17:10:15 »
Ja! Har även matat med extern 5v samma resutalt.
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2020, 19:15:57 »
Om det finns någon microkontroller kan du testa att löda om den med varmluftslödning. Själva displayen är nog samma som följer med eller används till Arduino. Men när den visar så är det nog mer signalen som inte är rätt till skärmen. Gå till botten med varje liten komponent så den gör det som databladet säger - om man googlar på varje nummer. Vet inte hur mycket prylar det är på den där.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2020, 22:11:07 »
Baksidan
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2020, 23:34:59 »
Ingen varmluftslödning behövs på den där.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30390e.pdf
Se om du kan mäta så vilken spänning PIC-processorn får när det är naturligt anslutet eller motsvarande på bänken via transformatorn på kortet. Mät bara när du har sett vilka pinnar som ska vara matning och inga andra så processorn inte skadas. Stämmer det så kika vidare på klockfrekvenssättande kringutrustning.
Men är spänningen otillräcklig så får du felsöka baklänges. Det kan vara många regulatorer för olika mottagare. Kanske eget chip för displayen etc. Sök fram lite datablad så du vet vad varje litet chip är.
Jag tror inte du ska spänningssätta i fel ordning, det kan vara mindre bra för regulatorerna.
Hur känns resten, lyser dioderna som det brukar eller känns allt tvärlåst bara?
Spänning in och ut från transformatorn? Likriktarfunktion ok efter transformator?
Vad är kortet till enhet? Det styr ju inte så mycket, kan ju gå ersätta med lite mer universella lösningar.
« Senast ändrad: 10 juli 2020, 23:41:22 av HBerggren »
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2020, 21:35:41 »
Har nog hittat felet. Trasigt display bara.
