Författare Ämne: Konvertering från direktverkande el till vattenburet och bergvärme  (läst 3581 gånger)
Utloggad MattiasW
Köpt en villa på 148+45 kvm, enplan från -72. Platta på mark. Gillar huset men direktverkande el är ju inte min favorit. Idag finns en LLVP mitt i huset (öppen planlösning) och massa gamla-som-gatan elradiatorer.
En konvertering har jag inte råd med just nu. Min kortsiktiga plan är att ordna moderna oljefyllda radiatorer och sen konvertera till vattenburet om några år. Jag har helt enkelt inte ekonomin att göra konverteringen nu. Men att lära sig är ju gratis, tänker jag. Här på forumet finns ju massa duktiga människor som tillsammans kan allt. Vad jag däremot inte hittat är några projekttrådar eller liknande som rör en konvertering, där man får följa med från början till slut. Finns det några sådana?
Helst skulle jag ju vilja göra så mycket som möjligt själv. Men det finns säkert tusen saker jag inte tänker på nu, plus massa smarta lösningar man kan inspireras av. Här på forumet finns ju svaret på "alla" detaljfrågor, men saknar någonstans där man kan följa en röd tråd så att säga.
Min tanke har varit att man kan göra rördragningen på varma sidan av isoleringen i vindsbjälklaget med 4 nedstick till respektive "länga" av radiatorer , en lösning som verkar ganska ovanlig. Finns det böcker, handböcker eller liknande som är bra att läsa in sig på för att bli lite mer "allmänbildad" i ämnet?
Ibland känns det lite så här.. man kommer liksom för nära inpå när man kollar i trådarna här. Man ser som inte helheten.
  • Antal inlägg: 31282
1. Jag skulle behålla befintliga elraddar, men se över, dammsuga och ev byta termostater om det är bimetall?
Jag undviker oljefyllda, speciellt om det är trä eller parkettgolv, de förstörs om oljan läcker ut.
Sen finns en massa olika lösningar för konvertering, jag hade nog tittat på denna om jag hade en enplanshus:
http://www.uponornordic.com/arkiv/HS_Archive/Utgangna_broschyrer_RadiatorrorsystemPEX/3_02.pdf
  • Antal inlägg: 4321
Så länge elradiatorerna ger rätt värme (termostaten fungerar som du vill) så är skillnaden i vinst och verkningsgraden noll jämfört med moderna elradiatorer. Till och med förlust om man räknar med nya inköpet och eventuellt elektrikerjobb. Gör tidigare nämnd service och spar pengarna till riktiga konverteringen.
Se till att LL-pumpen är i god kondition och att termostaterna till elradiatorerna är lägre ställda så värmepumpen värmer så mycket det bara går upp till önskad inomhustemperatur. Då är besparingen störst.
  • Antal inlägg: 4505
Hur mycket gör du av med på ett år?
En konvertering ger oftast lägre utgifter från dag 1 även om man lånar till det.
Vi har konverterat båda våra bostäder och gått från 40000+ kWh i vardera till ca 15000 i normala bostaden och ca 10000 i fritidshuset. Dvs från 80000 till ca 25000. Bland det bästa vi gjort.
