Författare Ämne: Koppla Vpump till Biosol panna  (läst 5424 gånger)
hakanthn
hakanthn
« skrivet: 09 juli 2020, 14:06:36 »
Vill gärna ha synpunkter på luft-vatten värmepump som komplement eller ersättning till pellets panna.
Har en Biosolpanna med Pellx brännare och 6kvm solpaneler, installerades för 13 år sedan.
Förbrukar ca 28 MWh per år (inkl. 5-8 MWh elpatron senaste åren när jag slarvat).
Bor i Trollhättan. Behöver ca 9 kW och 55 grader framledningstemp till elementen de kallaste dagarna.
Hoppas kunna spara runt 10.000kr/år på en vpump (om vpump klarar hela behovet, och når medel COP på drygt 3),
Min idé:
Panasonic T-cap monobloc 9kW. Ger 9kW ner till -20grader ute, COP 1,7 vid -15gr ute och 55gr framledning.
Biosolpannan har en retur mitt på pannan och ett mittutlopp strax ovanför, gissar att en Vpump bäst installeras mellan dessa.
(Mittenutloppet och topputloppet är kopplat med returen via en termostatstyrd 4-vägs ventil till framledningen till elementen).
Stänger av pelletsbrännaren och stänger till skorstenen, men behåller möjligheten att elda med pellets mitt i vintern om priserna ändras.
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
SV: Koppla Vpump till Biosol panna
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2025, 19:56:18 »
Hej, bumpar lite på gammal tråd.
Jag går också planerna på att koppla ihop VP med Biosol, men jag tänkte använda den även som volymtank, vilket även skulle ge lite mer förvärmning av VV. Fick lite råd på forumet om att det kanske blir problem med skiktningen i tanken, Då VP kör. Har satt in diffusorer på ingångarna nu, men inte satt in den för det blev en massa renovering i källaren... som alltid. Se min skiss, på hur jag tänkte att man kan koppla för att byta mellan VP och Pellets. Det finns ju risk för höga elpriser framöver så pelletsförsäkrningen är ju bra att ha. och som reserv....
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
