Författare Ämne: Tänker borra för bergvärme - tacksam för råd  (läst 10403 gånger)
Utloggad Amatör
  • Antal inlägg: 8
  • Kön: Kvinna
Har ett tegelhus utanför Sundsvall på 90 kvm med halv källare (garage, tvättstuga,pannrum). Byggt 55. Oljepanna CTC Family -95 (tror jag). Förbrukar ca 2½ kubik olja (ca 20 grader inomhus) på 1 vux och 1 tonåring. Har ni några rekommendationer på lämplig vp? Behövs fler uppgifter?
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Tänker borra för bergvärme - tacksam för råd
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 22:06:02 »
Hej och välkommen till forumet.
Jag tycker du ska börja med att titta runt lite, både på forumet och på nätet för att lära dig lite om de olika märkena, det är bra kunskaper att ha när du börjar ta in offerter. Du kommer snabbt lära dig att priserna varierar ganska mycket på de olika märkena. De olika pumparna är också uppbyggda på lite varierande sätt. Vissa prioriterar värmeproduktion, medans andra har har lagt krutet på att kunna leverera mycket varmvatten. Tänk igenom era behov, läs lite om de olika pumparna, ta hem några installatörer som får räkna lite. Du kommer antagligen få fler svar här på forumet från några fler medlemmar. :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2006, 07:27:34 »
Värmer du även källar delen?
Jag skulle säga en 7kw pump med ca 170 meters aktiv borra.
Har du långt ner till berg. (Den delen man borrar ovanför berg är dyr, kolla upp det med grannar som eventuellt har borrat.)
Vad har du för radiatorer, enrörs eller tvårörs.
Behöver du varmare vatten än 55 grader ut till elementen när det är som kallast.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad bibozz
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2006, 09:48:24 »
Pumppriser kan med fördel kollas på Rinkaby Rörs sajt. Men vad är skäligt pris för borrning? T ex 140 meter respektive 160 meter ? Någon som har koll på detta ?
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2006, 10:50:48 »
Räkna med 600 kronor/meter innan berg och 250 kr/meter när berg påträffats
IVT Greenline HT+C9
Utloggad bibozz
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2006, 18:45:41 »
Tack för uppgiften! Bör man lägga till någon igångsättningskostnad gällande att få borrutrustningen på plats ?
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2006, 07:07:03 »
Det vet jag inte, med priserna du fick av mig kan du ringa till ett borrföretag och få en offert så ser du hur dom gör med såna delar.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Amatör
  • Antal inlägg: 8
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2006, 09:04:33 »
Nu har det försvunnit en del inlägg i den här tråden, bl a offerten jag fått, men jag fortsätter här ändå, upprepar mig en del först: friliggande hus i Sundsvall byggt -55, tegelfasad, 90 kvm (2 sovrum och badrum ligger en halvtrappa upp och under det en halv källare (garage, pannrum,tvättstuga), 3-glasfönster, CTC-family oljepanna från -95, verkningsgrad 90%, förbrukar ca 2½ kubik olja med en innetemp på 19-20 grader på 1 vux och 1 tonåring. Elementen tror jag är tvårörs - (hav tålamod och förståelse för jag är kvinna  ;) ) det går ett rör in i elementen upptill och ett rör nertill. Hög- eller lågtemp vet jag inte?????
Jag har fått en offert på en IVT Greenline HT Plus C6. Köldmedie här rekommenderade en 7kw pump och likadant gjorde en granne i området. Vad säger ni övriga? Jag blir så osäker och behöver flera synpunkter. Har läst att det är fel att överdimensionera också. Vad tycker ni?
Mitt i förvirringen dök en tanke upp, att om man någon gång kommer att bygga ut lite (har så litet kök) eller kanske lägga in golvvärme - vad krävs det för pump då???
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2006, 10:11:45 »
Du har nog två rörs element.
Hur varmt vatten shuntar du ut när det är -20 grader ute? (Öppna alla termostater på elementen och kör ut 55 grader till elementen när det är kallt ute, är det tillräckligt varmt så håller sig innetemperaturen bra.
Om du har utbyggnads tankar, kör på 7 kw (+2000 kronor) och lägg till 20-30 meter borrhål så skall du vara med i matchen.
Ångående överdimensionering så kan man koppla in en volymtank på 100 liter så pumpen får mer vatten att jobba mot.
Det kan vara risk annars att det blir mycket start och stopp för kompressorn och det sliter på maskinen säger experterna men jag vet inte.
Hör med firman och lägg fram att du kanske skall bygga ut och fråga om en volymtank skulle fungera.
Lycka till!!
Verkar som ingen annan skriver så mycket i den här tråden, kom igen nu och hjälp amatör!!!!!
IVT Greenline HT+C9
maha6305
maha6305
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2006, 10:23:55 »
Tvårörs kan man inte säga till 100% Men det är troligt. (Det finns den hemska variant jag själv har. Inga synliga koppel eller bypass utan dolt förlagda.)
Jag tycker "Amatör" skall tänka på att tidigare inomhustemp 19-20 kan önskas ökas i framtiden ev om huset byggs till. Dessutom är ni bara två personer Därför skall dimensioneringen inte vara "slimmad" med hänsyn bara till tidigare oljeförbrukning.
Angående golvvärme är det ju som bekant perfekt för värmepumpar då framledningen kan hållas lägre. MEN ska man blanda det med befintliga radiatorer krävs extra shuntgrupp eftersom det blir två system med skiljda temperaturer = extra kostnad.
Det köldmedie frågade var viktigt. Kan framledningstemperaturen läsas av på en termometer nu när det varit -20 kallt så är det guldinformation...
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2006, 13:09:59 »
Fanns det verkligen enrörssystem och små tunna fjantradiatorer så tidigt som -55?,
inbillar mig att husen "krävde" lite rejäla grejor då för att kunna hålla +20 inomhus .
Med givna fakta ... byggfunderingar mm så kan man ju bara hålla med fg talare .. 7kw!
Vad säger säljarens energikalyl ... max energibehov ? tillsatsel från --- grader , beräknat antal timmar tillsatsel?
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad Amatör
  • Antal inlägg: 8
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2006, 14:44:09 »
Först måste jag komplettera ang huset: fick nyss veta att det varit ett trähus från början som senare tilläggsisolerats och fått tegelfasad, om det har nån betydelse. Jag kollade på kalkylen och den ser ut så här: (förresten vad är netto- respektive bruttoenergibehov???)
Nu ser jag att man räknat med en oljeförbrukning på 3 kubik, stämmer ju inte, och pannverkningsgrad 80%, stämmer inte heller.
Tappvarmvatten                              4500 kWh
Nuvarande driftkostnad kr/år         33.400,-
Jag själv får min driftkostnad till  2,5 kubik olja    25.000:-
samt 4800 kWh i hushållsel                              ca  6.000:- ?????
EFTER INSTALLATION AV VÄRMEPUMP:
Fastighetens nettoenergibehov    23900 kWh
"                    bruttoenergibehov   29880 kWh
Energibehovet fås genom
Avgiven energi från värmepump    23300 kWh
samt tillsatsenergi, netto                   610 kWh
Energiförbrukning med värmepump
Elförbrukning, värmepump                           7400 kWh
Tillskott   som el                                              610 kWh
Besparing mot nuv förbrukning                    21870 kWh
Förutsättningar
Aktivt borrhål                          105 meter
Antal hål                                     1
Medeltemperatur framledning   45oC
Medeltemperatur köldbärare      0 oC
Husets toppeffekt                       7,2 kW     vid dimensionerande ute-temperatur???
Rek tillskottseffekt                      1,7 kW
Energitäckning                                 98%
Max framledn-temp GL+/G, HT+    60/65 oC
Beräkningen grundas på normal enligt SMHIs statistik. Vid berg/jord förutsättes 30% (volym) etanol.
Kalkylen är framräknad med bästa möjliga underlag, men inte en utfästelse av att resultaten exakt infrias.
Ver 7.82    2005-08-10               2005-01-14             2005-10-10
Puh.....
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2006, 15:04:47 »
Netto/Brutto är just pannans verkningsgrad .. du häller i en liter olja ... värmer dig själv med 0,8 och kråkorna med 0,2. ... eller i detta fallet 24000 till huset och 6000 genom skorstenen.
Värmepumpen har ju ingen skorsten ;) ... redan det en framgång !!!
Är det här kalkylen för en 6 eller 7 kw pump ?
610 kwh tillsatsel är  väl fullt rimligt men många "här" inkl jag själv tycker nog det är i mesta laget .
Kalkylen verkar ju vara lite försiktig ... 3kbm 80% .. men det är nog klokt ! 90 % håller nog bara pannan när den är nysotad ;)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2006, 15:18:06 »
Enligt kalkylen verkar pumpstorlek vettig men tycker borrdjupet verkar litet med tanke på effektutaget brukar ligga på ca 140 m aktivt hål. Jag har inte läst från början av tråden har kanske missat nåt
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2006, 15:37:38 »
Den verkningsgrad du skriver om är förbrännings- eller pannverkningsgraden medan den i offerterna är årsverkningsgraden. Den förstnämnda tar inte hänsyn till värmeförlusterna från pannan och förlusterna via skorstenen när brännaren inte går. 80 % är rätt högt med tanke på den låga förbrukningen även om pannan inte är gammal. 23900 verkar högt räknat, finns nog en hel del säkerhetsmarginal där. Antar att det är en 5 kW pump som har offererats. Tycker att en pump på 7 kW är att ta i lite väl mycket men det är en fråga om utbyggnadsplaner, önskad temperatur inomhus osv.
Brutto är vad som tillförs med oljan. Idag med oljepannan går en del ut via skorstenen och en del är förluster till källaren som kanske inte kommer huset till godo. Nettoenergibehov är vad huset tillförs efter det att förlusterna räknats bort. Det är nettobehovet man dimensionerar efter.
105 meter borrhål är för lite, jämför med mina värden och tänk på att berget i Sundsvall är lite kallare. 25 meter till är på sikt väl spenderade pengar, klarar också lite större pump om det behövas i framtiden. Återigen frågan om utbyggnadsplaner. Det är i praktiken mycket svårt att fördjupa existerande borrhål. Obs att det står medeltemperatur köldbärare. Det är temperaturen vintertid som är den viktiga. Att temperaturen sommartid kan bli +3 eller +4 grader har man inte så stor glädje av.
Kostnaden för köpt energi minskar med 16 -17 tusen kr/år. Sen blir det ingen sotning. Det borde ge en bra återbetalningstid.
  • Dot gäster: 2077
