Författare Ämne: Kondensrör takkonvektor  (läst 2037 gånger)
Kent_en
Kent_en
« skrivet: 08 juli 2020, 07:05:25 »
Hej.
Har nyligen installerat bergvärme och till den en Aermec 62 fläktkonvektor för frikyla.
Var upp på vinden igår och såg att kondensröret var monterat rakt uppåt med ca 1 meter stigning  från konvektorn sett. Därefter leds den bort med lutning.
Sitter det en pump för kondensvatten eller är det möjligt att installera ett kondensrör på det här sättet?
/Kent
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kondensrör takkonvektor
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2020, 08:07:51 »
Kondensvattnet samlas ju i takkonvektorns nedersta del, så det är mer eller mindre omöjligt att få fall på kondensvattenledningen om du inte monterat konvektorn i ett snedtak.
Jag skulle tro att alla takkonvektorer har kondensvattenpump som standard, det vore konstigt annat.
På min Veneto takkonvektor kan man inte missta sig på när pumpen startar för att pumpa ut vattnet, det hörs rätt tydligt.Har du inte kört frikylan än?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2020, 09:48:46 »
Kollade manualen, kondensvattenpumpens lyfthöjd är max 80 cm från undertaket.
Så är röret högre är det felaktigt monterat.
Utloggad Kent_en
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2020, 15:15:45 »
Stort tack!
Har nu kontrollmätt röret och det är 75cm upp till högsta punkt och alltså utfört som installationsanvisningen 🙂
Röret sitter på kallvinden. Är det något man behöver tänka på inför vintern eller löser pumpen detta så att inget vatten ligger kvar och kan frysa?
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2020, 18:14:22 »
Tyvärr har jag ingen aning om vad det är för en pump?  dontknow
Men förhoppningsvis är det en centrifugalpump och utan backventil så att ev kvarstående vatten rinner tillbaka till tråget (och avdunstar så småningom).
Om det är kvar vatten upp till krönet så kommer röret frysa sönder...
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2020, 21:15:20 »
Stort tack!
Kan du inte dra om röret i isoleringen ut till fall vid tak ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2020, 07:11:23 »
På vår pump finns det ingen backventil, så vattnet från röret rinner tillbaks till tråget i konvektorn.
