Författare Ämne: byter SMO 10 till SMO 40 - Behålla EK-kablar?  (läst 2745 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 05 juli 2020, 16:47:41 »
Den ursprungliga installationen har EK-kablar mellan SMOn och Normkapslingen.
SMO 40 har klämkopplingar. Finner inget i manualen om huruvida det är ok med EK.
Hur skulle du ha gjort?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Antal inlägg: 31284
SV: byter SMO 10 till SMO 40 - Behålla EK-kablar?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2020, 19:23:41 »
Normkapsling? ???
Menar du mellan SMO och utedel?
I så fall bör kablarna vara dragna i ett rör.
Eller undrar du om det är OK att dra enkelledare i en skruvplint?
Det tror jag är OK.
« Senast ändrad: 05 juli 2020, 19:27:09 av Carl N »
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2020, 20:52:22 »
Bredvid SMOn har jag en kapsling som matar pumpar, elpatroner, SMOn, Värmepumpen etc.
Dvs:
- matningen till SMOn är EK
- utgångarna från SMOn till reläer, laddpumpar etc är EK.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2020, 22:07:01 »
Du kanske kan sätta upp en plitrad i kapslingen där du övergår till en mer önskvärd kabeltyp?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2020, 22:12:07 »
Tyvärr tvärfullt
1 - Är EK ok i SMOns kopplingar?
2 - Finns det någon form av toppklämmor, etc som är ok att skarva FK och EK i?
3 - vad rekommenderas för tvåledarsignalkabel till smart CP?
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2020, 10:31:34 »
1. Jag är inte expert, men nog är EK OK i en skruvplint.
2. Jag skulle använda sockerbit.
3. Vad är det för spänning på signalen? Är det klenspänning så funkar biltemas telefon/larmkabel, koppla ledarna 2 och 2.
« Senast ändrad: 06 juli 2020, 10:45:26 av Carl N »
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2020, 11:10:23 »
Ska man koppla ihop olika kabeltyper (EK, FK, RK osv) och med olika grovlek så är t.ex. Wago 221 ett bra alternativ. https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/kabelinstallation/kopplingslister-klammor/kopplingsklammor-001480/
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2020, 11:31:58 »
Problemet är att det är klämkopplingar i den nya SMOn
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2020, 21:54:35 »
Nu är jag med, det är såna här grejer i SMO 40.
Min erfarenhet av dessa från mitt jobb är att de funkar bra med både FK och EK.
Det är en ganska kraftig fjäder som ger bra kontakt.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2020, 22:26:23 »
Stort tack Carl!
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2020, 16:45:54 »
Den laddpump som kan styras via SMOn har så vitt jag kan se ingen manuell inställning. Kan jag koppla in den utan styrning (annat än relästyrningen) innan jag byter SMO?
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/cirkulationspumpar-nibe-vrmepump/nibe-laddpump-cpd-11-25-65-upm2-25-70.html
Kollar förstås att dT är någorlunda rimligt. Hur är den inställd när inte styrtrådarna är anslutna?
Kör mot stor VVB tank med låg anslutning så här på sommaren.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2020, 17:04:45 »
Utan PWM signal så borde den här pumpen snurra 100% hastighet.
Manuellt är det nog svårt att i övrigt ställa hastigheten utan nån form av källa som producerar lämplig PWM signal.
https://ammattilaiset.nibe.fi/nibedocuments/19404/TIF_WW_CPD11-04.pdf
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2020, 17:17:04 »
Bör jag oroa mig för att köra VV på högsta hastighet någon eller ett par dagar?
F2025-10 500l VVB
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2020, 18:46:19 »
Jag gör inte själv VV med Niben (bara förvärmning) så har ingen egen erfarenhet av ett dylikt scenario. Kan dock inte komma på nåt som skulle vara skadligt för nånting där. Blir säkert högt flöde och lågt dT men kommer inte direkt på nåt som kunde ta skada av det.
Har en svag minnesbild av att ifall man sätter SMO40 i läget ”reservdrift” eller vad det nu kan heta så gör den just så här, kör cp på 100% utan pwm. Men kan hända att den bara kör normal värme då. Har ärligt sagt inte testat, har min F2120 avstängd över sommaren, gör den lilla värme som behövs för golv och förvärmning med den lilla frånluftsvärmepumpen (Multiheater) så byter det luft i källaren på samma gång.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
« Svar #14 skrivet: 13 juli 2020, 00:36:34 »
F2025 har låg glide på köldmediet. Så det går bra att köra med lågt delta med den.
