Författare Ämne: Ersättare till IVT 495 Twin  (läst 33710 gånger)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
SV: Ersättare till IVT 495 Twin
« Svar #45 skrivet: 02 november 2021, 14:06:07 »
Ok ringt Nibe, Vi värmer Sverige, Turex Rör.
Nibe nämnde inte överhuvudtaget alternativet ren frånluftspump F730 som ett alternativ ens.
Dom rekommenderade Luft/Vatten  F2120-12 + FLM S135 + VVM-S325 inomhusmodulen. Alternativt ren bergvärme S1255-12 + FLM S45 och borra ca 130m och koppla ihop med befintliga borrningen på 65m.
Vi värmer Sverige var extremt säkra på ersättningen till min 495 Twin : Nibe Frånluft F730 även om vårt hus är 12kvm större än av Nibe säger att deras FL pumpar klarar av. Dom har sålt väldigt många av dom som har 495 Twin. Han var riktigt ärlig, ovan alternativ kostar 50-60.000 mer, och det tyckte han var bortkastat. Gillar att han var ärlig.
Det här var inte helt enkelt .. blir så matt.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #46 skrivet: 02 november 2021, 14:38:45 »
Fördelen med F730 är att du står på ruta ett om 20 år. Då kan du utvärdera om frånluftsvärmepump var något att satsa på för din del.
Borrhålet kan vila utan problem under tiden på nästa beslut.
Fördomar mot F730 är risk för hög ljudnivå under kalla delen av året jämfört med dyra alternativet.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #47 skrivet: 02 november 2021, 15:48:37 »
Jasså ok .. haha ja alltid är det något. Märkligt om den ska låta mer än min IVT 495 Twin som är 16år gammal.
Verkar som om IVT 840/860 är utgående och kommer nya, just för att dom är lite högljudda. Det kommer komma nya från IVT men när hade dom ingen aning om, och heller inte någon spec på dom osv.
Kan det verkligen stämma det dom sa på Nibe när jag ringde att :
Min nuvarande IVT 495 Twin har en årsförbrukning på ca 12.000kwh
Nibe Bergvärme + FLM - 5240kwh
Nibe Luft/Vatten + FLM - 5944kwh
Nibe Frånluft - 7321kwh
Det är ju en relativt stor besparing oavsett lösning mot idag, och inte jättestor skillnad på Ren frånluftspump F730 mot övriga.
« Senast ändrad: 03 november 2021, 11:03:36 av M@ZE »
Marcusivt
Marcusivt
« Svar #48 skrivet: 22 november 2022, 22:11:19 »
Har du bytt än?
Jag sitter i exakt samma sits. Har en 495 twin i ett hus på ca 230 kvm
Golvvärme vattenburen båda plan.
Borrhål på ynka 70 m...
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #49 skrivet: 28 juni 2023, 17:53:28 »
Var sitter kondensor i 495? Är det koppar rör slinga i Tanken som i 490?
Finns det liknande värmepump som 495/695 på markanaden, Hybrid (Twin) som tar fr frånluften och berg samtidigt.?  I samma chassi som 495.
« Svar #50 skrivet: 28 juni 2023, 18:42:24 »
Ser ut som en slinga i tanken och ritningen är förenklad.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=13936.0;attach=122481;image;ts=1642131588
Verkar inte finnas något, tycker principen är en bra produkt som borde fortsätta finnas på marknaden och i nybyggen. Estetiskt när allt är i samma produkt.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #51 skrivet: 30 juni 2023, 16:28:31 »
Jag köpte en 495 för att bygga om till DC Inverter. Kondensor type kopparrörslinga in i tanken begränsar möjligheten att uppdatera till DC Inverter teknik. Det är bara för 4kW.  Det var mindre bra -Jag tänkte bygga om 495 till 10kW (2-10) som i Mitsubishi  Geodan. Med samma kompressor SVB220.. R32 Mitsubishi kompressor. Men att få endast 4 kW är  det  inte värt besväret. Jag tyckte att 495 Twin eller ännu mer 695 var genialisk. Nu ser jag svagheter.
« Svar #52 skrivet: 30 juni 2023, 20:17:26 »
Du kanske kan byta tank? Eller bygga en bergvärmepump och sätta vanlig brine frånluftsmodul bredvid?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #53 skrivet: 01 juli 2023, 10:16:32 »
Tack för tipset. Jag ska börja med en bergvärmepump. Köper på Blocket för 2.000 och uppgraderar till DC Inverter 10kW 2-10 som Mitsubishi Geodan. Har samma R32 kompressor. Om Rickard tillåter då kan jag beskriva  hur det går.
« Svar #54 skrivet: 01 juli 2023, 12:50:00 »
Kan du inte sätta köldmediefrånluftsmodul vid testerna? Borde avspegla en allt i ett-produkt lite mer i sin bästa form?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #55 skrivet: 01 juli 2023, 12:57:44 »
Jag får ju leta effter 695 Twin.  495 har 2 kondensorslingor x 20 meter ?
695 förmodlingen 3x20 och värme effekt 5,17kW.  Med inverter teknik kan man kanske gå upp till  7kW.  Vad ska man hämta energi ifrån.  Kanske från l-V utedel kopplad i serie. Jag tror Thermia Atria hade något liknande.
495 Twin uteffekt 4kW.  Då kan man tänka sig propan-R290 med fyllning 150g.
KTH och spanska Ecoforest gör BVP 6kW och 150gram R290 fyllning.
« Svar #56 skrivet: 01 juli 2023, 13:16:13 »
Gör gärna en tråd när du grejar, hade varit kul att följa!
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #57 skrivet: 01 juli 2023, 13:29:09 »
Eickard gällar det inte, tycker att det är företagsreklam.
Kan du rita vad du menar? Jag försöker bara ha en kompressor. Ska den delvis kopplas till köldmedieavgasmodulen (freon) + plattvv ?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #58 skrivet: 01 juli 2023, 13:33:36 »
Den kanske passar bättre här
~Rickard
"IVT 495 som, hade frånluft + en liten slinga jordvärme var ju genialisk, jag fattar fortfarande inte hur de kunde slopa den från sitt produktutbud."
Jag förstår att 495 försvann från marknaden. En bra produkt men med en begränsning: en effekt.
Marknaden förstod att du fick samma effekt med en on/off BV typ Nibe 1215 + FLM30. Då kunde du ta den effekten du fick från ventilationen och resten från marken.
Större flexibilitet helt enkelt.
Jag är nog mer i favör av en BV med en utomhusenhet som värmer brine under tiden som uteluften är varmare än borrhålet/markkollektorn. Dock lite komplicerat om det är riktigt kallt ute att få till vad gäller sönderfrysning.
D
[/quote]
Mitsubishi electric FLB 50i booster hade en sådan lösning och var inte heller särskilt framgångsrik.
När det kommer till sönderfrysning på värmesidan kan man istället för ett monoblock som FLB50i tänka sig split system.
Mitsubishi: Tester som gjorts visar att det går att spara så mycket som 5500 Kwh på sex månader med Booster installerad.
https://www.nordkystens-naturenergi.dk/wp-content/uploads/2017/09/BroschyrBooster-180917.pdf
 Jag har kommit på vad var problemet med IVT495 som jag också tycker var genialisk koncept. On-Off kompressor var:för stor 6 månader för hot water och för svag 6månader för värmevatten. Med dagens  Dc inverter teknik kan man elegant lösa detta.
« Svar #59 skrivet: 01 juli 2023, 21:36:51 »
Skumt, tycker det med luft/luft solar och propanus känt lite mer om marknadsföring. Men "visa vad som händer i labbet" är väl inte marknadsföring. Men inte jag som bestämmer.  ::)
Skickar PM med bild.
