Författare Ämne: Ersättare till IVT 495 Twin  (läst 33720 gånger)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
SV: Ersättare till IVT 495 Twin
« Svar #30 skrivet: 11 oktober 2021, 22:04:58 »
Bumpar den här tråden lite ..
Min IVT 495 Twin har ännu inte kastat in handduken (peppar peppar). Men jag letar ändå efter vilket bästa alternativet är när den brakar.
Nu när jag sökte på ”IVT 495 Twin Ersättare” så dök detta upp på Nibes hemsida : https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/byta-varmepump/guide-for-byte-av-franluftsvarmepump/utbytesguiden-ivt/ivt-495-twin
Är det något nytt och skulle det kanske vara mitt alternativ ?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 12 oktober 2021, 07:24:28 »
Jo, det kan vara ett alternativ, men i så fall den minsta varianten - OM du inte kompletterar din markslinga.
Även Nibes minsta har troligen för hög effekt för din markslinga, men den kan begränsa effekten baserat på temperaturen på inkommande Brine så att du inte får tjällyftning p.g.a. permafrost i marken.
Då IVT 495 är en ren frånluftsvärmepump som stöttas av markslingan så skulle jag dock hellre sätta in en av de moderna frånluftsvärmepumparna som ger 4-5 kW ur enbart från luften, t.ex. Nibe 750 eller någon av deras konkurrenters liknande maskiner - det blir mycket billigare, och inte sååå mycket dyrare i drift att det lönar sig att gå på ett avsevärt mycket dyrare alternativ.
Möjligen kan du komplettera med en luft/luftvärmepump för att slippa spetsa med el ens de kallaste dagarna, och så får du AC på köpet.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #32 skrivet: 12 oktober 2021, 08:48:41 »
Tack Rickard,
Ok det låter ungefär som IVT´s 840 el 860 som är ren frånluft.
Det tråkiga och jobbiga är att det verkar inte finnas något självklart val som kan ersätta denna pump 17år senare och få en lägre förbrukning, det måste jag säga är förvånande. Att byta pumpen och få högre förbrukning mot idag låter för mig 17år senare helt galet.
Man känner sig helt enkelt blåst av IVT som en gång i tiden började sälja denna pump.
Nån annan skrev IVT Vent 402, nån annan har jag fått offert på en IVT 840 osv. Jag tror jag blir tokig snart :)
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #33 skrivet: 12 oktober 2021, 12:22:34 »
Nibes minsta inverter och spärra ner invertern medvetet så borde det kunna vara värt ett försök, sen spetsa med frånluftsmodul. Det är inte oeffektivare än vad du har i alla fall. Konstruktionen blir samma.
Vill du kunna köra kompressorn fullt ut så kanske du kan gräva ner en extra markslinga.
« Svar #34 skrivet: 12 oktober 2021, 13:20:09 »
Kollade på priserna nu, och 1255-6 är ju billig, med FLM blir det inte just dyrare än en Nibe 750, så det kanske är bästa lösningen trots allt.
JAg trodde att en Nibe 750 skulle vara billigare än en 1255-6.  dontknow
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #35 skrivet: 12 oktober 2021, 17:11:11 »
Undra om den 1255 med FLM funkar för ett hus på 212kvm ? Vet att IVT hade ett tak på 200kvm för nån pumpmodell.
« Svar #36 skrivet: 12 oktober 2021, 17:45:51 »
NIBE rekommenderar inte deras frånluftsvärmepumpar till hus större än 200 kvm.
« Svar #37 skrivet: 12 oktober 2021, 18:17:20 »
Nämner bara att FLM har inte samma kritiska nackdelar som en frånluftsvärmepump har. Snarare desto större hus desto bättre blir den, fram tills fläkten inte räcker för lämplig luftomsättning.
Räknar man 0,35 L/s så klarar FLM (S45) 277 kvm i absolut bästa fall.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #38 skrivet: 13 oktober 2021, 13:50:48 »
Ok olika bud, max 200kvm och mer än 200kvm :). Jag kan omöjligen förstå att det inte finns ett klockrent alternativ till 495 Twin pumpen idag, verkar vara svårt som attan att hitta något som inte drar mer än idag. Sen att IVT inte har utvecklat en ny variant och ersättare till alla oss stackare som klev på tåget och införskaffade en 495 Twin kan jag heller inte förstå.
Så man är lika förvirrad fortfarande  :o
« Svar #39 skrivet: 13 oktober 2021, 22:40:20 »
En frånluftsmodul är ingen frånluftsvärmepump, kanske inte framgick tydligt i förra inlägget. Därför gäller inte max 200 kvadratmeter en FLM.
Du kan renovera din 495 i förtid. Nackdelen är osäkerhet kring beredarens livslängd och elektronik. Allt annat är ganska universal och går laga i evigheter.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #40 skrivet: 15 oktober 2021, 15:25:02 »
Så med andra ord, eftersom Nibe S1255 är en Bergvärmepump och deras FLM (frånluftsmodul) så klarar den lösningen över 200kvm .. är det så det är alltså ?
« Svar #41 skrivet: 15 oktober 2021, 17:17:55 »
Precis, FLM är ingen frånluftsvärmepump och dessutom har den 160 mm stosar för anslutningen av luftkanalerna. Frånluftsvärmepumparna har 125 mm stosar.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #42 skrivet: 16 oktober 2021, 17:28:28 »
Ajabaja, jag har 125 vent rör i huset .. det var därför en av offerterna jag fick var att jag inte kunde ha en IVT860 Frånluft som har 160 anslutning.
« Svar #43 skrivet: 16 oktober 2021, 21:48:21 »
Ska man hårddra det så är det ventilationssystemet det är fel på, att det är för litet för huset.
Men det är bara sätta adapter 160-125 och se vad man får för flöden vid injusteringen. Är ljudnivån ok och alla flöden matchar bestämmelser och riktlinjer så finns det inget faktiskt problem, även om det är 125 mm rör. Det blir inte sämre än idag i alla fall.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #44 skrivet: 18 oktober 2021, 18:10:16 »
Ingen aning, ventilationssystemet beräknades och projekterades av IVT när vi byggde huset.
