Författare Ämne: Uppdatera mjukvara F370. Fallgropar?  (läst 5640 gånger)
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 05 juli 2020, 13:12:54 »
Hej :)
Tänkte uppgradera från 8129R2 (fr install sept -17) till senaste: 9071R4 enl NIBE hemsida. På hemsidan finns beskrivet hur man gör. Laddar ner till ett USB-minne, som man sedan pluggar in i värmepumpen och följer dess instruktioner.
Kan man få problem här? Sc:,h Tänkte köpa helt nytt USB-minne för detta.
Den gamla mjukvaran sparas visst i pannan som "sekundär" och kan användas vid behov. Då undrar man: Kan man ta ut den gamla på USB-minne också och lägga in som "primär" om det skulle gå helt åt skogen med den nya mjukvaran
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Uppdatera mjukvara F370. Fallgropar?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2020, 10:52:15 »
Ja vet inte hur det fungerar men du kan backa till den tidigare mjukvaran. Tror inte att du behöver spara undan den själv.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2020, 20:47:37 »
Hej :)
Ja! Jag har alltid först kopierat befintliga filen (inställningar) i pannan till USB, sedan kopierat den till laptopen. Efter koll raderat filen i minnet, tankat ner den nya och laddat pannan med den nya filen.  Ja pannan behåller också den gamla filen men för att återgå till den så måste vissa moment/knapptryckningar göras.
« Senast ändrad: 08 juli 2020, 03:27:02 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2020, 22:32:28 »
Nu har jag visserligen en F1245, men jag antar att det är samma upplägg på en F370.
Det är inte programvaran som sparas ned till USB-minnet när man väljer "spara inställningar".
Det är just som det står - alltså de inställningar man gjort under de olika menyvalen.
(En ren textfil som innehåller värden för värmekurva, ev. förskjutning, varmvatteninställningar etc. etc.)
Det finns alltså en möjlighet att skjuta tillbaks de inställningar som funkade om man råkat knappat bort sig totalt...
"Återställning av tidigare programvaruversion
Minnet i displaymodulen innehåller alltid två versioner av programvaran: den som används just nu samt föregående installerad programvara. Om något gått fel vid nedladdning så kan man alltid växla tillbaka till föregående version. Gör detta genom att följa nedanstående guide.
  • Ställ strömställaren i läge stand by (mitten).
  • Håll inne OK-knappen på enheten och ställ samtidigt strömställaren i läge till (knappen åt vänster).
  • Släpp OK-knappen när den gröna lampan tänds (tar ca 10 sekunder). Nu har den föregående programvaran blivit aktiverad."
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2020, 20:20:45 »
Tack för svar :)
Men vad gäller för användar-inställningarna (menyinställningar)? De ligger väl kvar ihop med den nya programvaran?
Eller måste jag först ta ut dem och sedan lägga in dem när jag bytt till nya programvaran
Utloggad Raketost
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2020, 20:54:44 »
En uppdatering av programvaran nollställer (normalt) inte de menyinställningar man gjort tidigare.
Det är alltså inte nödvändigt att spara ned inställningarna före en uppdatering, (men det skadar ju inte att göra det ändå).
