Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Byta ut 310P
Ämne: Byta ut 310P (läst 2539 gånger)
Streiffert
Gäst
Streiffert
Byta ut 310P
04 juli 2020, 20:49:08 »
Vår Nibe 310P har gjort sitt. Har varit med huset sedan 1997, så ska inte klaga på det.
Den stora frågan är nu vad den skal ersättas med. Har fått lite olika forslag från olika ÅF.
Den ena föreslår F370. Den andra F750 med ackumulatortank.
2-plans hus på 220 kvm. Vattenburen golvvärme på badrum (2 stk) och i en ganska stor entre. I övriga huset är det vattenburna element. 4 personer är vi i huset.
Då det skiljer ganska mycket i pris så önskar jag lite expert kunnskap från er
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Byta ut 310P
04 juli 2020, 21:11:39 »
När huset är större än 200 kvm rekommenderar NIBE att man väljer bergvärme eller luftvattenvärmepump. NIBE's frånluftsvärmepumpar räcker inte riktigt till då. Comfortzone har EX65 som är lite större om man prompt vill ha FLVP. Hur stor total elförbrukning har ni nu?
Streiffert
Gäst
Streiffert
SV: Byta ut 310P
04 juli 2020, 21:39:39 »
Vi köpte huset våren 2019, så har inte så mycket historik. Men sista året har vi haft en total förbrukning på 13.600. Nu var dock vintern 19/20 onormalt varm.
Fungerar Comfortzone på samma sätt som Nibe (tänker på rör etc).
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Byta ut 310P
04 juli 2020, 21:50:03 »
Ok, men det kanske också finns en energideklaration? 13,6 MWh är ju annars en väldigt låg förbrukning och helt normal med en frånluftsvärmepump av traditionell kapacitet. Står huset i södra Skåne?
Comfortzone har lite annan rörplacering men det är normalt inte samma så man använder flexibla rör. Comfortzone EX65 har däremot anslutning ventilationsrör som är 160 mm medans 310P har 125 mm. Har huset byggts ut under åren sedan det ursprungligen byggdes?
Streiffert
Gäst
Streiffert
SV: Byta ut 310P
04 juli 2020, 22:06:06 »
Ska leta och se om jag hittar energideklarationen. Bor en bit från Skåne; bor i Norge strax söder om Oslo.
När jag har pratat med den tidigare ägaren så säger han att det har fungerat bra med 310P i alla år, men kan ju hända att den har kört väldigt mycket på el-patronen.
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Byta ut 310P
04 juli 2020, 22:15:00 »
Ok, ja då är läget jämförbart med mellansvenskt klimat. Jo 310P är en robust konstruktion men kompressorerna har dålig hållbarhet sedan freon R22 förbjöds och ersattes med R290 Propan. Energibesparingen blir ca 8 MWh/år med 310P i ett stort hus. Med F750 eller Comfortzone EX65 kanske man skulle kunna nå en energibesparing på ca 11 MWh/år tror jag.
Streiffert
Gäst
Streiffert
SV: Byta ut 310P
04 juli 2020, 22:18:26 »
Då hittade jag pärmen. Ca 24.000/år har det varit tidigare.
Om man går för 750, bör man då också ha ackumulatortank?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4312
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Byta ut 310P
04 juli 2020, 22:26:32 »
Elpriserna är väl väldigt låga i Norge. Vad kostar 15000 kWh respektive 25000 kWh inkl allt? Det kanske inte är värt med en underhållskrävande pump?
Streiffert
Gäst
Streiffert
SV: Byta ut 310P
Svar #8 skrivet:
04 juli 2020, 22:55:02 »
Strömpriserna är nog lite lägre i Norge. Cirka 25 öre i nätavgift + strömprisen, som nu är onormalt låg, men i snitt i 2019 låg den på ca 28 öre. Så totalt lite över 50 öre i snitt.
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Byta ut 310P
Svar #9 skrivet:
05 juli 2020, 10:11:36 »
Härligt med ett elpris på 50 öre, mindre än hälften jämfört med Sverige. En tidigare förbrukning på 24 MWh/år tycker jag stämmer bättre på ett så stort hus om man också varit ganska frikostig med energianvändningen. Normal hushålls-el antas vara 5 MWh/år och det betyder att uppvärmningen varit netto ca 19 MWh/år och är ca 27 MWh/år brutto om man lägger till energibesparingen som 310P givit.
Jämför man F370 med F750 i dimensioneringsprogrammet så kommer den extra energibesparingen med F750 bli ca 8 MWh/år och besparingen i kronor ca 4000 kr/år. Antag att F750 kostar 40 tkr mer än F370 installerat och klart så kommer det ta 10 år att spara in den extra investeringen. Både F370 och F750 ger dock varningsmeddelande i kalkylprogrammet att effekten kanske inte räcker till så de är egentligen inte rekommenderade alternativ. Skillnaden i energibesparing med bergvärme jämfört med F750 blir drygt 2 MWh/år. Vet inte vad bergvärme kostar i Norge men det låga elpriset gör att det tar många år att spara igen investeringen.
Senast ändrad: 05 juli 2020, 12:21:07 av Josth
perra83
Antal inlägg: 1564
perra83
SV: Byta ut 310P
Svar #10 skrivet:
05 juli 2020, 12:02:56 »
När en 310P som är en "liten" maskin men ändå tycks ha gjort sitt jobb då kommer en 730 fixa jobbet med lite färre timmar där elpatronen behövs. Med så lågt elpris hade jag inte köpt något bättre.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
SV: Byta ut 310P
Svar #11 skrivet:
06 augusti 2020, 19:13:36 »
skall du köra frånluft så välj 730. Annars är det läge med luft vatten , du ahr väldigt stor bostadsyta. Ta en titt på ctc 350 f med lämplig utedel. har ud golvvärme eller enrörs behöver du en ukv. Du återvinner inte frånluften men du slipper oljudet i kanalerna från kompressorn . 370 är en elpanna med hjälpmotor, 730 är en varvtalsstyrd frånluftsvärmepump, dock har den också sina begränsningar, då energin i frånluften trots allt är begränsad jämfört med uteluftsvärmepumpen. välkommen att gå med i värmepumpstekniker med eller utan gränser på facebook. Där diskuterar vi allt om värmepumpar och du kan även få kontakt med en bra installatör.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Nibe
Rickard
Byta ut 310P
gäster: 1224
användare: 1
Asa
OK
Mer info
