Författare Ämne: Projekt frikyla vid renovering  (läst 4134 gånger)
Utloggad LasseLapp
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 03 juli 2020, 01:44:36 »
Jag håller på och renoverar ett hus där jag ska bygga in ett kylsystem baserat på frikylan.
Bergvärmepumpen blir en Thermia Atlas:
https://www.thermia.se/varmepumpar/bergvarmepumpar-jordvarmepumpar/atlas-bergvarmepump-jordvarmepump/
FTX-aggregatet blir ett Östberg HERU 160 T EC-y1:
https://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/9499-ostberg-heru-160-s-ec-y1.html
Jag kommer styra mycket i huset via en Athom Homey Pro:
https://homey.app/sv-se/store/product/homey/
Jag har förstått att en kanalkylare kopplat på tilluften inte kommer ge mig tillräckligt med kyla då vi vill ha 21 grader oavsett utetemp. Men jag kanske sätter en sådan ändå för grundkyla som sedan kompletteras med en separat kyllösning.
Mina tankar just nu är som följer, feedback uppskattas mycket!
2 stycken Carisma CRC-ECM-94 läggs dolt på vinden: https://www.eveco.se/produkt/carisma-crc-io-2/
Jag tar de största varianterna som finns för att minska fläktljudet så mycket som möjligt då vi vill ha det tyst.
De läggs på markskivor uppe på vinden och isoleras med byggmattor.
Kondensslangar dras ner till brunnar i källaren.
På konvektorerna monteras adapter och spirorör som leder tilluften till olika rum. Kanalerna hålls så korta som möjligt för att minska fläktljud, och kondensisoleras. På frånluften monteras ett filter så att man kan rengöra det utan att gå upp på vinden.
Genom avstick på inkommande brine drar jag kopparrör upp till konvektorerna, dessa isoleras med armaflex. 32 mm diameter på rören hela vägen.
Mellan avsticken på inkommande brine monteras en klaffbackventil.
Först och sist på slingan till konvektorerna monteras en manuell kulventil som kan stänga slingan till konvektorerna på vintern för att minska risken för VP-ljud.
Konvektorerna parallellkopplas på slingan.
Varje konvektor utrustas med en tvåvägsventil NC som regleras med 230v on/off för att stänga då inget kylbehov finns.
Signalen till ventilen kommer från ett smart relä som kan reglera två laster, dvs båda konvektorerna, Qubino Flush 2 Relay: https://qubino.com/products/flush-2-relays
EC-fläkten i konvektorerna regleras med ett smart relä som kan ge ut 0-10v spänning https://qubino.com/products/flush-dimmer0-10v/
Då borde fläkten kunna regleras efter scheman eller då jag vill sänka/öka den.
Kyleffekten regleras då primärt genom att reglera fläktarna. Och om kylan är för stor på lägsta fläktläget så stängs ventilen på varje konvektor. Detta sker genom scheman jag skapar eller då jag vill.
Jag gillar att brinen hela tiden hålls kall och inte shuntas så att maximal avfuktning erhålls.
Som cirkulationspump används en Wilo Stratos 25/1-10: https://www.heizman24.de/pumpen/umwaelzpumpen/467/wilo-stratos-25/1-10-umwaelzpumpe-180-mm-2103610
Den sätts på tryckreglering och borde då kompensera själv för om en eller båda konvektorernas ventil är öppen.
Pumpen kopplas också på ett smart relä så att pumpen kan brytas om båda konvektorerna stängt för kylbehovet, Qubino Flush 2 Relay: https://qubino.com/products/flush-2-relays.
Har jag tänkt helt galet eller kan detta fungera?
« Senast ändrad: 03 juli 2020, 01:47:58 av LasseLapp »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Projekt frikyla vid renovering
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2020, 11:33:35 »
Carisma CRC-ECM-94
Vanliga fläktkonvektorer är dåliga på att tryck luft genom rör.
https://www.eveco.se/produkt/maestro-mto-1-5/
Onödigt dyr och stark pump.
Kolla hellre på en Wilo Yonos Pico 1-6
Du behöver även en shuntventil till FTX-batteriet.
Hittar bara grejer för värme.
https://fsp.ostberg.com/products/4393/heater-kit-water-heru-160-t-nextgen?region=&lang=se
Armaflex 32 mm?
Drar du coppar 22 mm, bör du ha ett yttermått på 48 mm d.v.s. godstjocklek 13 mm, eller ännu bättre 19 mm.
« Senast ändrad: 03 juli 2020, 11:42:20 av Lexus »
Utloggad LasseLapp
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2020, 21:14:04 »
Tack för svar Lexus!
Spirorören från konvektorerna är 200mm och kanske bara ca 3 meter långa med max 1 45 graders vinkel samt en 90 graders när den vänder ner till tilluftsventilen. Är CRC så känslig på mottryck?
Vad kostar Maestro? Någon aning?
Den har en AC-motor, hur styr jag den isf? VAd behöver den för signal för att växla mellan fläkthastigheterna?
Jag kan byta till en mindre pump, tog bara en som flera verkade använda.
Jag har inte kommit så långt att jag planerat ftx-kylan. Började med det fristående systemet. Men ja då behöver jag en kanalkylare, styrning etc till det.
Förlåt, trodde armaflex 32 var ett produktnamn :-) Ok då ska jag ha armaflex 60 eller liknande :-)
« Senast ändrad: 03 juli 2020, 22:27:57 av LasseLapp »
Utloggad LasseLapp
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2020, 00:08:40 »
Jag fattar inte hur man räknar på tryckfall etc när det gäller att välja mellan en Carisma CRC-ECM-94 https://www.eveco.se/produkt/carisma-crc-io-2/ eller en Maestro MTL 1-5 https://www.eveco.se/produkt/maestro-mto-1-5/ ?
Om jag ska dra ett antal 200mm spirorör från dessa enheter till olika rum, hur påverkar det effekten?
