Författare Ämne: LZ35TKE  (läst 16619 gånger)
AndreasKristianstad
AndreasKristianstad
LZ35TKE
« skrivet: 02 juli 2020, 08:28:28 »
Hejsan!
Jag har en LZ35TKE som ska få en CZ-TACG1-WiFi-modul i sig tänkte jag, men...
Misstänker att CN-CNT-connectorn sitter långt inne i denna modell, så hur i all världen får jag av plasthöljet runt min LZ35TKE?? Har lossat alla tänkbara skruvar, men höljet sitter som berget ändå. Någon som har lite tips?
AndreasKristianstad
AndreasKristianstad
SV: LZ35TKE
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2020, 11:58:16 »
...det löste sig....
Dock.. ett sånt jäkla mög med att konfigurera via appen. Det funkar ju inte!!
Ingen som har inlogg/lösen för den inbyggda servern på 192.168.1.5?
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
SV: LZ35TKE
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2021, 16:51:47 »
Jag fick loss höljet genom att lyfta på plasten närmast väggen.
Dock hittar jag inte CN-CNT kontakten eftersom metalhöljet där kretskortet sitter inte går att få av.
Jag lyckas böja metalhöljet utåt åt sidan, men det håller fast sig längs med underkanten.
Någon som vet hur man ska göra?
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
SV: LZ35TKE
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2021, 22:21:14 »
Lyckades till slut få av metallhöljet som skyddar kretskortet.
Detta genom att lyfta lite uppåt men samtidigt rycka lite på djupet ungefär där hålet för kablarna går (räcker alltså inte att bara bända ut metallhöljet).
Kunde då få in wifi kabeln för att koppla in den på CN-CNT och det fungerade väl med Verisure appen.
Johan Falk
Johan Falk
SV: LZ35TKE
« Svar #4 skrivet: 25 november 2022, 20:23:16 »
Jag har också en Panasonic CU-LZ35TKE där jag försöker koppla in en wifi-enhet CZ-TACG1, men blir inte klok alls. Hur får jag av plasthöljet? Jag har testat att lyfta "plasten närmast väggen", men vågar inte ta i mer. Vilka skruvar har ni lossat? Var har ni tryckt/dragit? Finns det chans att få en bild?
Känner mig rätt frustrerad. Installatören gjorde inte direkt det vackraste jobbet, och när jag bad att han skulle sätta i wifi-enheten (som försäljaren sagt att installatören kunde göra) hänvisade han till instruktionsboken och att vi fick göra det själva. Känns som att det hade varit hundra gånger lättare att göra det innan allt satt fast på väggen, uppe vid taket…
Utloggad Johan Falk
SV: LZ35TKE
« Svar #5 skrivet: 25 november 2022, 20:51:26 »
Ok, har nått viss framgång:
  • Plastplattan på botten av inne-enheten (närmast väggen) går att få loss om man först viker ner de små luckorna som täcker skruvar, lossar skruvarna, och sedan drar utåt och nedåt i plattan.
  • Bakom plattan hittar jag dock inget som ser ut att vara någorlunda lämpligt att koppla en wifi-enhet till. Mest frigolit, faktiskt.
  • Jag har hittat en sevice-manual som känns mer lovande. Avsnitt 18.1.4 (s. 111) visar något som ser ut att vara lämpligt att koppla wifi-enheten till. Jag har dock inte lyckats hitta något sätt att nå den delen av inomhus-enheten.
Om någon har tips lyssnar jag gärna.
moelito
moelito
SV: LZ35TKE
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2024, 22:57:52 »
Svarar på ett riktigt gammalt inlägg. JAg har en CU-LZ25TKE och blir inte klok på om CZ-TAGC1 är kompatibel eller inte. Har just nu sensibo och det funkar väl men hade hellre fåt in den i comfort cloud då jag har en panasonik-pump till med inbyggt wifi.
Någon som vet?
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
SV: LZ35TKE
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2024, 10:15:45 »
Ingår inte wifi med maskinen vid köp av LZ35TKE?
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 10:41:58 av bertilla »
Utloggad moelito
SV: LZ35TKE
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2024, 15:23:53 »
Nope:-(
Jag var"tvungen" att ta en LZ25TKE (typ samma med lägre effekt om jag har förstått det rätt) för att få plats med innerdelen mellan innertaket och ytterdörren, så jag fick med en airpatrol IR-wifi brygga istället.
Wifi-modulen är ju inte gratis, comfort cloud kanske inte är den bästa appen och anledningen till att jag tittar på det här är att jag vill ha in den i mitt hemautmations-system (HomeAssistant).
Billigare och bättre lösning för mig verkar vara att bygga en DIY-lösning med en ESP istället:-)
https://www.espthings.io/index.php/2023/09/02/esphome-panasonic-climate-interface/
« Senast ändrad: 16 oktober 2024, 15:29:59 av moelito »
Utloggad Kurtand
SV: LZ35TKE
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2025, 10:23:34 »
Fungerar det bra för dig? Funderar på om man kan se energiförbrukningen med denna wifi-modul ihop med LZ35 TKE?
/Stefan
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
SV: LZ35TKE
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2025, 10:15:02 »
Nope:-(
Men har inte inte 25 och 35 exakt samma mått på innedelen?
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
SV: LZ35TKE
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2026, 09:39:36 »
Jo de har samma mått.
Utloggad chrilleman
  • Antal inlägg: 5
SV: LZ35TKE
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2026, 18:59:19 »
Så här ser det ut för er som är nyfikna, ta bort övre luckan, höger sidolucka ska bort och sen bort med metalhöljet, så sitter porten där under.
Porten är en JST PA 5-pol 2.0mm, helt omöjlig att hitta så fick beställa från Aliexpress, heter även PAP-05V-S.
Stefan i falun
Stefan i falun
SV: LZ35TKE
« Svar #13 skrivet: 12 november 2026, 22:01:58 »
Varför var du tvungen att köpa en kontakt från Ali Express?
/Stefan
