Författare Ämne: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten  (läst 5879 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
« skrivet: 01 juli 2020, 16:26:50 »
Finns det någon här som har någorlunda bra koll på en CTC 1100 Ekonomi-panna?
Har troligtvis fått en liten spricka i kärlet som sitter inne i pannan för det läcker ut lite vatten under pannan.
Hörde att man ev. kunde svetsa detta? (jag kan dock inte svetsa)
Eller går det att gå tag på -och byta hela kärlet?
Är sjukskriven efter en stroke, så jag är supertacksam för alla billiga råd/tips jag kan få för att lösa detta snarast möjligt.
Stort tack på förhand!
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
  • Antal inlägg: 5452
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2020, 19:03:18 »
Var rinner det vatten,  om VV kärlet är läck så kommer vattnet från säkerhetsventilen för värmesystemet, mer info behövs. Kanske några foton kan ge info
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2020, 19:05:00 »
Det är tyvärr rosten som ofta bestämmer livslängden på lite äldre pannor. Är inte svetsare så kan inte säga vad som går eller ej. Finns inget "kärl" i reservdelslistan längst bak i manualen vad jag kan se och det hade nog inte funnits kvar i lager. Kanske någon som byter till värmepump säljer sin gamla CTC 1100 eller motsvarande billigt på t.ex. Blocket?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2020, 22:06:33 »
Det droppar på vänster sida under pannan. (sett framifrån)
Nu har jag märkt att isoleringen under termostaten till elpatronerna är ganska blöt.
Vad kan detta betyda, ni som har bättre koll.
(Termostaten sitter ju på motsatt sida av shunten.)
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2020, 00:21:29 »
Du måste lossa panelen och leta vidare, har du tur är det bara en packning till en elpatron som läcker eller nått sånt?
Vart vattnet rinner ut beror på om den lutar lite åt nått håll.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2020, 10:02:49 »
Ok! Håller tummarna att det bara är en packning.
Är svårt att komma åt så mycket pga all isolering.
Och det går inte heller att ta bort topp-plåten utan att skruva bort en massa vattenledningar, så det är ganska trångt.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2020, 16:05:31 »
Nu har vi äntligen lokaliserat vattenläckan (tror vi).
Det kommer lite vatten från ena sidan av toppen till en av elpatronerna.
Är det bara att byta packning?
Finns det något enkelt sätt att göra detta på?
Det är ganska trångt där elpatronerna sitter.
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2020, 17:59:55 »
Kan du ta ett foto på hur det ser ut och var det läcker är bra
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2020, 18:47:14 »
Jag skruvade bort termostaten och en större lucka/plåtbit under den och då kommer man åt alla elpatroner ganska bra.
Något speciellt jag ska tänka på?
Är det bara att lossa alla tre muttrar per elpatron och dra dem rakt upp?
Eller hur byter jag packningen lättast?
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2020, 19:57:58 »
Kolla först om det finns reserver att köpa,  det läcker mellan patron och panna ( vet inte om det är gummi eller fiberpackning ) har du otur så har det rostat lite på ytorna och då kan det bli otätt med nya grejer, dom tre bultarna är rätt för att lossa patronen, har bara packningen gått kan man klippa till en egen av neupremgummi  och sätta dit, annars ta bort patron och göra ett lock av min 3 mm plåt med hel packning bakom.
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2020, 20:26:51 »
Den här modellen av 1100 har alltså en elpatron på 6 kW men det finns plats för tre i konstruktionen. Den översta är bara ett lock och den i mitten ser ut som ett dykrör för en temperaturgivare. Det är mycket rost så frågan är om det går att få tätt? Kanske märks hur mycket frisk plåt det finns när man skruvar ut skruvarna. Finns nya packningar att köpa hos t.ex. JS Energi.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2020, 22:37:36 »
Räcker det att bara byta packningen på den ena (främre) menar du?
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2020, 10:19:11 »
Det vet jag inte. Med så mycket rost runt om skulle eventuellt de andra två packningarna också vara dåliga förutom elpatronen. Eller är det så att rosten är så djup att det inte räcker byta packning.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2020, 11:23:46 »
Jag hoppas innerligt att det ser värre ut än vad det är.
(Har knackat en del runt patronerna och metallen verkar ok.)
Går det att "fylla ut" med något under om det skulle vara lite ojämnt för packningen?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2020, 15:04:23 »
Vi har hittat boven nu.
Det var packningen till elpatronen som var sönder.
Dock så verkar det vara ett spår på båda sidorna av denna packning, men går det att använda en helt runt med samma mått istället? I så fall kanske man kan hitta det på Biltema?
