Författare Ämne: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten  (läst 6228 gånger)
  • Antal inlägg: 31263
SV: CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2020, 19:50:11 »
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2020, 19:52:23 »
Ska det komma vatten från toppen/hålet på dykröret där två kablar går ner?
Annars verkar det mesta hålla tätt just nu. (köpte packningssilikon)
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #17 skrivet: 04 juli 2020, 21:10:02 »
Svar nej inget vatten ska komma ut någonstans på en panna. du säger 2 kablar, troligtvis är det en termostatbulb och en överhettningsbulb som är nertryckta rör för att temperaturen på pannan. Om du tar tag i dom så känns det nog mera som ett tunt kopparrör och går att dra ut, kommer det vatten från hålen så är det punka på dom rören (  heter dykrör )
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #18 skrivet: 04 juli 2020, 21:14:36 »
Det är ett tjockare rör med två kablar nedstoppade i. Räcker det att jag täpper till hålet i toppen med packningssilikon t ex?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #19 skrivet: 05 juli 2020, 12:02:14 »
Är tacksam för all hjälp så vi får tillbaka varmvattnet.
(Har strulat ett par dagar redan.)
Allt verkar hålla tätt nu, utom toppen/hålet på den mellersta, till dykröret. (se bild)
Hur tätar jag detta enklast?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #20 skrivet: 05 juli 2020, 18:43:15 »
Skruva loss den plåten, identifiera läckaget och var tunn plåt/koppar finns. Svetsa eller löd beroende på material så det blir en stabil och pålitlig lagning.
« Svar #21 skrivet: 05 juli 2020, 19:14:05 »
Jag skulle prova keramisk metall, man måste nog slipa bort rosten med en smärgelduk först.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/bilreparation-och-farg/karossvard/stalplast-003115/
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #22 skrivet: 15 juli 2020, 00:41:53 »
Någon som vet var jag kan få tag på en ny "behållare" för de två dykrören?
Har försökt att laga det med kemisk metall men det håller inte riktigt.
Behållaren har ett trekantsfäste.
« Svar #23 skrivet: 15 juli 2020, 10:45:13 »
Har du någon metallarbetare i kretsarna? Det går ju stoppa i ett vanligt tunt järnrör i den flänsen och svetsa dit. Klämma ihop änden på dykröret och svetsa igen så det blir rätt.
Annars borde en kylfirma kunna täta det på håltid med rätt lod så som det är.
« Senast ändrad: 15 juli 2020, 10:47:44 av HBerggren »
