Författare Ämne: Byta CTC LVA 1 mot ALIG VB 250 L  (läst 2185 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 juli 2020, 10:24:51 »
Är tvungen att byta det gamla. En "gammal" NIBE 310 från 2005 ska driva den.
Nu är det en en CTC från 1992 som körs med LVA1 ...
Det står att minst 18 mm kopparrör ska kopplas mellan dessa två för hur på 175 knm.
Våran stuga är på 127 kvm. Kan jag för att förenkla allt använda mig av PEXRÖR?
 Om ja. Vilken diameter?
vad har 18 mm kopparrör för diameter invändigt?
Och vad har 18 mm Pex ?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byta CTC LVA 1 mot ALIG VB 250 L
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2020, 14:41:56 »
Jag tror du ska ha 20 mm PEX om det ska bli tillräckligt med innerdiameter.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2020, 19:55:12 »
Tydligen är det ok med 22 mm PEX.
15 meter  Var kan jag köpa det?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2020, 22:40:20 »
Så korta bitar går nog inte att få tag i , kolla med en rörfirma, dom kan ha stumpar över.
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2020, 07:10:18 »
Kolla med Rinkaby, de kan sälja per meter.
