Författare Ämne: 1 år gammal pump, lukt från innedel + konstig beläggning  (läst 2024 gånger)
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
Installerade min Mitsubishi split i augusti förra året, primärt för kyla. Nu har jag märkt att innedelen i sovrummet börjar lukta lite dåligt när den går på bara fläkt. Eftersom det finns risk att det börjar växa saker i fuktigt damm när man mest kör kyla öppnade jag upp pumpen och gjorde rent lite bättre. Det har tidigare i princip inte fastnat mycket i filtret, men det är ju också ganska grovt.
Väl inne tycker jag inte att det ser speciellt smutsigt ut alls. Det jag kom åt att se av dropptråget såg ganska rent ut och det syns inget på lamellerna. Dock känns det en doft från lamellerna ändå. Gissar att det kan sätta sig saker som inte syns ändå. Denna sitter ju i ett ganska litet sovrum med heltäckningsmatta så gissar det kan vara mycket små dammpartiklar i luften. Jag dammsög och sköljde av så gott jag kunde / sprutade med blomspruta. Får se om det hjälper.
Dock reagerade jag över något annat. På sidorna av kylpaketet så var det en vit beläggning. Ser ut som någon form av oxidering? Ska det vara så på en pump som bara är ett år gammal?
https://www.mediafire.com/view/u69achj7r31w90u/IMG_20200630_154553.jpg/file
https://www.mediafire.com/view/apdfrmd670cujdm/IMG_20200630_154545.jpg/file
« Senast ändrad: 01 juli 2020, 08:15:46 av leeijo »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
Vet inte hur det ser ut på andra värmepumpar/AC men det där är nog inget att oroa sig över, det verkar ju inte reagera med vare sig kopparn eller lamellerna på förångaren så vitt man kan se i alla fall.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
När det gäller lukt så komma dräneringsröret samt själva fläktröret och trumman. Ofta sitter det svarta prickar i trumman och fläktröret är jämngrått och lite småknöggöigt, detta är fastklibbat damm och mögel. Bara att ta loss fläktröret och rengöra men vattenslang och borste samt rengöringsmedel och samtidigt torka ut trumman. Samt kika och eventuellt spola dräneringen
Det vita på sidorna är troligen ren oxidering av obehandlad aluminium. Har ingen betydelse då dessa gavlar endast är till för att stabilisera lamellpaketet.
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
SV: 1 år gammal pump, lukt från innedel + konstig beläggning
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2020, 13:12:11 »
Tack för era svar! Det får bli service, rengöra och kontrollera. Känns lite konstigt att en inte ens ett år innedel får sådana problem redan, den ser inte smutsig ut i alla fall.
Gjorde ett test för någon dag sedan, satte en mugg att samla upp kondensvattnet som dränerar ut genom slangen och hällde sen två deciliter vatten försiktigt genom flänsarna. Det som dränerade ut direkt var inte mer än ca 30%. Sen fortsatte det droppa långsamt men känns som att det blir en del vatten stående någonstans. Tycker inte det ser ut som att dräneringsslangen lutar åt fel håll eller så någonstans och det dyker inte upp vatten någon annanstans heller. Är det normalt? Hur mycket vatten står kvar i kondenstråget normalt?
