Författare Ämne: Luft/Vatten vs Berg i Bergeforsen  (läst 2016 gånger)
Bergeforsen
Bergeforsen
« skrivet: 30 juni 2020, 10:17:56 »
Håller på som bäst att fundera på att byta ut pellets anläggningen, CTC ecoflex med  6kw elpatron
Huset har 210 m2 uppvärmd yta och det är golvvärme i nästan hela huset
Åtgång av pellets är drygt 5,5 ton(ca 25000 kwh) + hushållsel 15000 kwh inkl då elpatron för varmvatten på sommaren
Har troligtvis när till berg 5-10 m, men frågan är om det är värt de extra 50' för ett hål i backen och när man räknat hem detta.
Nackdelen med L/V är ute delen som måste stå på framsidan likt ett monument.
Livslängden är väl densamma ca 15-20 år förhoppningsvis på pumparna
Finns det referenser på L/V i närområdet som kan komma med bra input
SV: Luft/Vatten vs Berg i Bergeforsen
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2020, 10:48:58 »
Hushålls-el brukar man anta är ca 5000 kWh/år för en familj och det betyder att ca 10 MWh går till varmvatten och viss uppvärmning under sommarhalvåret(?) Verkningsgraden i pelletspannan kan uppskattas till ca 80% tror jag. Total energiförbrukning för uppvärmning blir då netto ca 30 MWh/år. Med en bra bergvärmepump kan man få ner elförbrukningen för uppvärmningen till drygt 8 MWh/år. Total elförbrukning med bergvärme då 8+5 = ca 13 MWh/år. När är huset byggt? Vilken framledningstemperatur behövs det i värmesystemet för att hålla 20°C inne när det är som allra kallast ute på vintern? Ser att dimensionerande vinterutetemperatur för näraliggande Timrå är -23,2°C.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2020, 15:10:29 »
Jag skulle ta offerter på både bergvärme och luft/vatten och jämföra pris/besparing.
Det finns en liten aspekt till och det är huvudsäkringarna i huset, man brukar kunna gå ner en storlek med bergvärme och spara lite av den fasta elnätsavgiften också.
Bergeforsen
Bergeforsen
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2020, 17:44:06 »
Huset är byggt -56 i sten men tilläggsisolerad 2008 samt utbyggnad på 50+50
Eftersom det är golvvärme så skickar pannan ut 40 grader och det är inga problem att hålla värmen.
När elpatronen går in på 6 kw då blir det problem  :)
Har fått några offerter,
CTC L/V610M sparar 19000 kwh, CTC GSI 8 21150kwh, GSi12 22210 skillnad i pris är 40'
IVT har två L/V Split 211 sparar 17410, Airx 413 18340 samt Berg Geo 512C 20690, skillnad i pris 70'
Mits Ecodan SHW80 sparar15000 kwh, men här måste jag kolla upp utgångsvärden, tror det är för lite netto behov insatt,
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2020, 18:27:24 »
Ok, ja det är bra med tilläggsisolering på lite äldre hus och extra bra med golvvärme om man skaffar värmepump! Du har ju redan redan ett antal offerter och jag kommer också fram till att energibesparingen med bergvärme blir ca 2-3 MWh/år större än med luftvatten. Plus att man eventuellt klarar sig med ett steg lägre huvudsäkringar med bergvärme. Sedan får man försöka räkna ihop det med en lite större investering och övriga fördelar/nackdelar.
Bergeforsen
Bergeforsen
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2020, 16:25:03 »
Har nu fått nya energivärde för Mitsubitsh
1 * PUHZ SHW 112 YAA
Energi från värmepump 31490 kWh/år
Tillskottsenergi 599 kWh/år
Energi att köpa 11024 kWh/år
Energibesparing 21065 kWh/år
1 * EHGT17 YM9D (R32)
Föreslaget antal hål och borrdjup 1 * 193 m
Energi från värmepump 32089 kWh/år
Tillskottsenergi 1 kWh/år
Energi att köpa 7955 kWh/år
Energibesparing 24136 kWh/år
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2020, 08:10:52 »
Ring VVS & väremeteknik I Timrå AB om ni vill ha lokala referenser samt offerter 060-58 37 20
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad pra001
  • Antal inlägg: 1
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2020, 21:15:49 »
Tack för tipset ska ringa dom på måndag
