Författare Ämne: Mitsubishi Electric FH25 VEHZ 635  (läst 5163 gånger)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 666
SV: Mitsubishi Electric FH25 VEHZ 635
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2020, 21:26:24 »
Kolla med honom först, han vill säker dra nya rör så det inte finns smuts eller flagor i de gamla.
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 02 juli 2020, 09:18:46 »
Tänkte flytta allting. Har kollat lite mer på nätet om pumpen jag tänker gå på. Hittat flera inlägg om att den knäpper och tom smäller, innedelen alltså. Att det knorrar och knakar lite ibland är inget konstigt tycker jag. Plasten rör sig ju med tempskillnader. Men folk snackar om att dom väcks på nätterna. Känner någon här till det här? Kan det verkligen stämma att dom låter så mycket? Hur kan dom ha sålts så mycket i så fall?
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2020, 13:49:42 »
Dom flesta innerdelar knäpper lite vid avfrostning då innerdelen går från att vara väldigt varm till iskall då materialet rör sig.
På en del FH innerdelar så har montören vid tillverkning varit lite snål med infettning av ormboet med koppar och hållarna i plast på vänster sida så det har knäppt mer än normalt.
Man får då hjälpa till med att ”fetta” in det på plats.
Har också varit på maskiner där kunden säger att det smäller men det var just knäppningar i plasten så definitionen på knäppande och smällande skiljer sig åt  ;)
Personligen skulle jag valt någon av dom senare AP42 SOLID eller LN35 HERO istället om inte budget är hugget i sten , AP42 är en prisvärd modell  tummenupp
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: 02 juli 2020, 18:44:02 »
Det är just det; budget. Har precis haft ras på vattenpump, vedklyv, bilen mm.
Som jag trodde med knäppningarna.
Någon som anlitat Polarpumpen? Finns en del skräckhistorier på trustpilot...
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2020, 18:53:46 »
Då många köper via postorder för just priset så finns det nog omdömen åt alla håll och kanter så är nog knepigt att gå efter svar på detta, beror nog en del även på vilket företag som installerade också.
Är det lite billigare så får man som alltid chansa lite när man köper på postorder  ;)
Å andra sidan kanske du inte blir nöjd med din lokala handlare heller !!
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #20 skrivet: 03 juli 2020, 16:52:32 »
Beställt Mitsubishi fh25. Installation i augusti, har semester då. Blev Polarpumpen.
« Svar #21 skrivet: 03 juli 2020, 17:13:27 »
Varför inte ta en FH35 , behöver du inte den extra värmeeffekten så kanske du behöver den extra kyleffekten och dom brukar bara vara någon tusenlapp dyrare.
Men nu kan det förstås vara så att du varken behöver högre värmeeffekt när det är kallt eller högre kyleffekt på grund av planlösning  :)
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: 03 juli 2020, 17:16:37 »
Precis så är det. Alldeles lagom tummenupp
« Svar #23 skrivet: 03 juli 2020, 17:18:22 »
Ja det vet bara du som sitter hemma på facit  tummenupp
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #24 skrivet: 03 juli 2020, 19:39:31 »
Kåken är på 100 kvm. Har en Tulikivi 1.3 tons täljstenskamin som värmer minst sagt bra.
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #25 skrivet: 08 augusti 2020, 14:07:29 »
Fått den installerad nu. Redan imponerad. Får se till vintern men inte ett dugg orolig. Kanonkillar som satte upp den, Bergströms Kylmontör Rimbo.
« Svar #26 skrivet: 08 augusti 2020, 15:10:57 »
Ja idag har du verkligen nytta av kylfunktionen  :)
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #27 skrivet: 08 augusti 2020, 21:00:14 »
Verkligen. Den gamla funkade, alltså inte skämtet från jula som satt i garaget, men den nya ger en jämnare kyla. Helt klart. Och den låter ingenting. Får hoppas att den är lika grym i vinter.
