Författare Ämne: Mitsubishi Electric FH25 VEHZ 635  (läst 5560 gånger)
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 29 juni 2020, 18:29:04 »
Måste köpa ny pump till hösten/vintern. Valet verkar bli rubrikens pump. Vad jag undrar är, ingår inte trågvärmare i dessa pumpar? Någon som vet? Frågar eftersom det på bygghemma.se föreslås ett uppvärmt dräneringstråg för nästan 2000:-. Fattar inte riktigt. Det måste väl ingå värmare i tråget?
  • Antal inlägg: 10471
SV: Mitsubishi Electric FH25 VEHZ 635
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2020, 18:42:23 »
Det extra uppvärmda tråget är om man vill leda bort kondensvattnet till t.ex. ett dräneringsrör eller stenkista i marken. Det inbyggda tråget brukar vara uppvärmt men då rinner det ur flera hål i botten rakt neråt. Vissa sätter en stor murarbalja under men då får man komma ihåg att tömma den på vatten is regelbundet på vintern.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2020, 20:23:33 »
går det fortfarande att få tag på FH-maskiner?
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2020, 21:10:09 »
Aha, ok. Då fattar jag.
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2020, 21:13:11 »
Jo jag googlade på mitsubishi och hittade den pumpen på flera ställen. Bra pris, 10500:-, på Elgiganten och bygghemma bla. Typ 4000:- till för installation med rot-avdrag. Aldrig använt rot men det verkar enkelt.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2020, 21:43:04 »
Borde inte finnas så många kvar längre i lager/butik av den gamla trotjänaren  :)
Måste vara den modell som funnits längst på marknaden .
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2020, 22:01:42 »
Fått otroligt bra testresultat. När kom den?
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2020, 22:08:14 »
2012 har jag för mig.
På den tiden var det få som hade samma värden, nuförtiden finns det en hel del maskiner med samma eller bättre värden.
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2020, 22:10:44 »
Vilka Mitsubishi-modeller rekommenderas? Min kåk är 100kvm. Är nyare mycket dyrare?
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2020, 22:24:51 »
Beror på förutsättningarna om tex planlösning, isolering, vart i landet och yta som finns för placering av innerdel.
Modeller som är någorlunda likvärdiga effektmässigt är LN35 , AP42 och KJ35
Men ingen som direkt är i närheten prismässigt som FH
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2020, 22:53:03 »
Då verkar valet enkelt tummenupp
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2020, 23:12:00 »
Se bara till att den hamnar på rätt placering och inte vad som är lättast för den som kommer och monterar  ;)
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2020, 23:29:39 »
Har en enplanskåk öppen planlösning. Sitter en asgammal pump från ÖB som tuffar på men är lite dålig på värme. Tänkte flytta den till garaget och sätta in en ny hemma. Lätt att installera nya. Hål i väggen klart och lätt att komma åt.
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2020, 23:52:03 »
Sitter den med bra spridning så kommer den nya att göra skillnad.
Montera en vp som ger dålig värme i ett garage som kan kräva en hel del effekt verkar inte så bra om nu inte själva flytten är så gott som gratis  :)
Utloggad Bach
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2020, 08:43:04 »
Tänker flytta den själv så får kylkillen koppla ihop rören.
