Författare Ämne: Påfyllning av r410a kostnad i Malmö  (läst 6753 gånger)
Utloggad rajtoni
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 juni 2020, 22:15:25 »
Nån som vet vad det kostar i Malmö och kanske vem?
Gäller endast påfyllning inget annat.
Har själv hittat och fixat läckan runt muttern på en av kopparrören på utedelen som inte var tillräckligt spänd så gasen har läckt ut.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Påfyllning av r410a kostnad i Malmö
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2020, 10:29:17 »
den som fyller måste säkerställa att inga kvarvarande läckor finns.
en seriös gör väl hela operationen runt 1,5h
utpris på R410A är 2.500.- kg vilket är den mängd som oftast ingår i de vanligaste pumparna.
I storstaden tillkommer en hel del avgifter.
men runt 7.500.- kan det ju bli
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2020, 10:51:14 »
Problemet är att det är en blandgas, vid en större läcka måste systemet tömmas, vaccumsugas och återfyllas, annars vet man inte vilken blandning man har och om den kommer att fungera tillfredsställande.
(Det var ett jäkla pris på media, jag har 11kg att sälja till reapris).
Utloggad rajtoni
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2020, 14:29:50 »
Tar man såna priser för privatpersoner... trodde jag inte.  DSdascxas
Då är det bara slänga och köpa nytt tydligen...
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2020, 15:02:56 »
Med lite prisförhandlingar, restid, tömning, vacumsugning, läcksökning, påfyllning och testkörning så får man nog räkna med en halv dags jobb + kostnaden för gasen.
Företagets rena kostnader ligger antagligen på ca 3000 kr + moms inkl bil, gas och overhead, så beroende på vilka marginaler de vill ha så ligger nog priset på minst 4500 kr och uppåt.
Man får även ha i åtanke att det kan finnas fler läckor, och om det skulle pysa ut igen vill du troligen att de skall stå för nästa fyllning på garantin...
Kan du hitta någon med företaget på fickan som är "oseriös" och bara blåser i gas tills det börjar värma så kan det förstås vara billigare.
Är maskinen relativt ny kan det finnas pengar att hämta från hemförsäkringen.
Utloggad rajtoni
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2020, 15:10:35 »
Hur funkar det med hemförsäkringen när man installerat själv?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2020, 16:33:04 »
Var det vätske- eller gasrörets koppling som läckte på ute enheten?
Vanligaste installationsfelen då nån gjort själv är väl att man dragit gasrörets koppling för lite och vätskeröret för mycket. I samband med att man överdrar vätskeröret så är det lätt hänt att man spräcker konan också och då kommer det som sagt att läcka även framledes.
Vill man vara säker så evakuerar man återstående köldmedel i en slaskflaska och provtrycker systemet med kväve samt gör läcktest samtidigt med skum eller dylikt. Därefter rätt mängd nytt köldmedel i pumpen. Men blir nog en ganska värdefull procedur om man köper allt till marknadspris.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad rajtoni
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2020, 17:38:13 »
Det är gas röret som jag dragit åt för lite, jag använde moment nyckel enligt anvisningarna i installations manualen.
Jag kollade också så manometern inte ändrade sig efter vakuumsugning (1-2 tim).
Nu efteråt så borde jag ha manometern inkopplad längre tid för att kolla om det finns läckage och jag borde ha testat för läckage direkt efter.
Eftersom det inte går att köpa köldmedium så är det nu bara att plocka ner igen och köpa en ny.
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2020, 20:28:42 »
Säg inget! 8)
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2020, 20:30:44 »
tyvärr så räcker inte kontroll vid vakuum för utom de stora läckorna.
gas röret (det grova) ligger det runt 30bar övertryck vid full värmedrift och då läcker allting som är dåligt
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2020, 20:31:43 »
jo hade man vetat den prisutvecklingen så hade man lätt varit miljonär nu.
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2020, 20:33:35 »
då redan "fuskat" så köp ett "förstör det själv kit" fyll din ac
du hittar annons här på forumet i vänsterspalten
Utloggad rajtoni
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2020, 22:19:27 »
Ser inte att de säljer R410A?
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2020, 22:36:03 »
Är nästintill omöligt att se ett eventuellt läckage på ett vanligt manometerställ. Kräver en dedikerad vacuummätare. Men svårt även då. Kväve o läckskum funkar nog bäst.
Tänkte samma tanke  tummenupp
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2020, 22:42:28 »
Ta in lite offerter, med lite tur kan du ju få en som gör det du vill till rätt pris.
