Författare Ämne: Hög elräkning senaste året  (läst 1448 gånger)
Hammera
Hammera
« skrivet: 28 juni 2020, 11:44:53 »
Hej.
Har märkt att varje månad varit dyrare senaste året.
Det som hänt som kanske har påverkat är:
1. Utedelen kopplades bort vid dränering av VVS snubben.
2. Ett par element är bortplockade från källaren/sutterängplan.
Jag såg dessutom idag ett när pumpen startade körde den elpatron. Är det vanligt på sommaren? Känns märkligt och som att något kanske är fel i inställning eller hårdvarufel.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Hög elräkning senaste året
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2020, 13:12:49 »
Sommartid ska det inte behövas någon elpatrondrift. Blev utedelen korrekt inkopplad efter dräneringsarbetet?
Hammera
Hammera
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2020, 16:40:53 »
Jag tar föregivet att den blev det... Svårt att veta då de som grävde fixade med detta.
Bytte en givare för 1,5 år sen med på utedelen. Men känns som det hände något efter det.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2020, 22:15:40 »
Du måste nog felsöka grejerna.
Vad är det för en Thermia du har?
Är det en Atria?
I så fall kan du läsa av följande temperaturer när kompressorn går?
Ute, Rum, Framledning, Returledning, Varmvatten, Brine in, Brine ut?
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2020, 09:50:01 »
Kan det vara så att det blev fel när de kopplade ihop utedelen igen så att du har fått medströmsväxling istället?
Då blir den ju inte lika effektiv att plocka upp värme ur luften och det blir mera tillsatstimmar (el-panna)
