Författare Ämne: Frikyla - kan man få lite hjälp?  (läst 1807 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 28 juni 2020, 09:29:15 »
När sommaren kommer och det blir varmt, återkommer det ständiga projektet frikyla. Det som hittills inte blivit av. Men nu jäklar.
Jag vill gärna få in den samlade klokskapen till detta projekt, tack på förhand!
Förutsättningar:
Jag har en Nibe 1230-10 som gått fint i 15 år men kan haverera när som helst. Alltså vill jag nu bygga ett system för frikyla som är frikopplat från värmepumpen.
VP står i källaren och jag tänker mig kyla på övervåningen, vilket i tvåvåningshuset innebär ca 2 x 2,50 i våningshöjd plus 3 x 30 cm i bjälklagshöjd innan jag kan få upp ledningarna till vinden.
Yta på övervåningen är 75 kvm och jag ska försöka kyla hela den från en centralt placerad fläktkonvektor högt placerad på väggen.
Bottenvåningen har golvvärme och där saknas möjlighet att dra in ett ledningsschakt så rören för KB-kretsen tänkte jag dra i fasaden. Huset är byggt med stående plank som bärande stomme. Därutanför 13 mm tretex, 22 mm gammal panel, 30 mm västkuskskiva-isolering, 28 mm luftspalt med liggande glespanel och sist 21 mm stående panel med locklist. Min tanke är att ta placera rören i en kanal i fasaden där jag tagit bort den gamla panelen och isoleringen och lossat glespanelen och återmonterat den + ny panel. Det blir som en kanal i fasaden. Är det en bra konstruktion om jag lämnar luft runt rören? Eller ska jag försöka att maximera isoleringen runt rören?
Total rörlängd i fasad och på vind blir ca 13 meter och 1 meter i källaren. Det blir 3 st 90-gradersböjar. Blir det ett rimligt tryckfall med 22 mm kopparrör?
Vilka rekommendationer finns på konvektorer som har bra inbyggd pumpstyrning? Jag är okej med att manuellt slå på och av anläggningen inför sommaren och efter, så den behöver bara smart styrning under säsongen.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Frikyla - kan man få lite hjälp?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2020, 10:13:06 »
Du måste kondensisolera alla rör, t.ex. med armaflex.
Att ha luft som cirkulerar runt rören ökar bara eventuella kondensproblem, så det behövs inte.
22 mm rör bör räcka, men det kan du stämma av bättre när du valt konvektor, där kan du se vilket flödesbehov som finns.
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2020, 21:20:23 »
Armaflex-isoleringen var så given att jag glömde skriva..
Frågan är om det är bra eller dåligt med cirkulerande luft runt armaflex, eller om det är bättre med isolering?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2020, 06:21:07 »
Bättre att isolera så mycket det går, då har du mindre "spill" på kylan också. Jag har PAL RiR med 13mm isolering och har dragit upp mina i en låda på utsidan av huset som jag fyllde med lösull.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2020, 07:06:58 »
Det är väl i o f s bra med begränsad tillförsel av fuktig luft. Men att isolera i betydelsen värmeisolering leder till kallare yta på utsidan av armaflexen och vid ytterligheter så kall att man riskerar att få kondens på ytan. Så värmeisolering ska huvudsakligen vara innanför fuktspärren - inte utanpå.
« Senast ändrad: 30 juni 2020, 07:10:06 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
