Författare Ämne: Jordvärmeslang, djupare än 1m?  (läst 9946 gånger)
Jordvärme1234
Jordvärme1234
« skrivet: 27 juni 2020, 19:31:09 »
Jag funderar på att slänga ner en 300m2 slang i backen.
Vilket djup gäller, har läst ca 1-1.2m och 1m mellan.
Vad är egentligen bäst? Är det bättre att schakta ner den 2m istället för 1m?
Kan man ha den liggandes i dåligt material, dvs avteckning osv eller måste det vara jordbacke?
Kan man ha plogat ovanför där slangen ligger?
Räcker 300m till ca 100m2, norra norrland.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Jordvärmeslang, djupare än 1m?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2020, 21:58:53 »
Ca 1 meters djup och 1.5 meter mellan slangarna är nog rätt nära det optimala i Norrland.
När vi talar om jordvärme talar vi inte om m2 utom om löpmeter.
Till 100 m2 med 50 W/m2 i effektbehov behöver vi en 5 kW värmepump.
Jordvärme i norr ger ca 10W/meter slang, då behövs 500 meter slang i marken.
Värmepumpens kompressor tillför ca 25% av energin, så då behöver du ca 400 meter slang i marken.
Kort sagt, till 100 m2 uppvärmd yta behöver du ca 400 meter kollektor.
Det är bra om den ligger i mark som "omsluter" slangen, för att maximera värmeöverföringen mark/slang.
Grus, eller sten ger sämre värmeöverföring, sand, lera och liknande är bäst. (Fast bergvärme med granit som bergart är ännu bättre).  wave
Man bör inte förlägga en markkollektor under plogad mark.
(Några få meter som "transportsträcka" är dock OK)
« Senast ändrad: 27 juni 2020, 22:00:55 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2020, 22:10:20 »
Jag har läst om nån som har jordvärme under en åker, men då bör man gräva ner den på 1,5 m så att inte plogen riskerar att göra sönder slangen.
Inloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2020, 01:17:47 »
Konstig fråga - slang på 1 meters djup eller på 1,5 meter. Är det från ”underjorden” eller från solvärmen som tillför mest energi.
 Sc:,h Kan inget om detta men nyfiken.
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2020, 09:06:59 »
Jordvärme är solenergi, den skall ligga så högt upp som möjligt, men inte så grunt att det kan bli tjäle på vintern.
Snötäckt mark i Norra Sverige fryser inte alls så djupt så 1 meter brukar räcka.
I åkermark kanske man bör ha lite extra djupt så de inte plöjer sönder slangen om de djup-plöjer.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2020, 09:15:17 »
När man plöjer så plöjer man normalt ca 20 cm (15-25 cm) och vid djupplöjning till det dubbla djupet. Så en slang som ligger på en meter ligger långt under det djup som en plog kan tänkas nå.
Inloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2020, 19:22:29 »
Tack för klargörandet.
Förlåt för kapningen av tråden.
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2020, 09:19:26 »
Det finns plöjningar som görs djupare än så när de bara luckrar och jorden utan att vända den, har för mig att jag hört att de luckrar jorden på 60-80 cm djup i extremfallen, men hittar inte just något skrivet om det.
Konstigt.
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2020, 09:27:23 »
Du kanske mins fel  ;)
