Författare Ämne: R410A ingen kyla  (läst 3738 gånger)
Magnus Johnsson123
Magnus Johnsson123
R410A ingen kyla
« skrivet: 27 juni 2020, 18:38:11 »
Min värmepump ger ingen kyla längre. När jag slår över den på Cool stannar utedelen. Fläkten går på innerdelen men ger ingen kyla. Heat fungerar som det skall. Några tips?
Magnus Johnsson123
Magnus Johnsson123
SV: R410A ingen kyla
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2020, 18:45:00 »
Model no. CU-NE9PKE Skall det ju vara😁
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2020, 20:07:50 »
Du får vänta 8-12 min på att maskinen ska starta om och ge dig kyla. Helt normalt att innerdelen startar igång direkt vid val av kyla.
Magnus Johnsson123
Magnus Johnsson123
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2020, 20:22:38 »
Har gått flera timmar utan att den ger kyla.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2020, 21:55:23 »
kolla om du har några felkoder
Magnusjohnsson123
Magnusjohnsson123
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2020, 08:20:45 »
Nej, ingen fel kod.
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2020, 10:25:43 »
reseta fjärren och pumpen
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2020, 10:56:19 »
låter som växelventilen hängt sig. ??? Ibland hjälpte det med lätta knackningar på den. ::)
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2020, 16:47:28 »
Ger den värme?
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2020, 20:26:53 »
växelventilen / fyrvägaren är i spänningslöst läge vid kyldrift. är denna kass fungerar ej avfrostningarna under värmedrift.
om det blir fel på denna funktion brukar pumpen ge olika felkoder, bla 4-vägare eller sensorerna innedelen
Magnusjohnsson123
Magnusjohnsson123
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2020, 08:16:44 »
Den ger värme men får inte upp någon felkod. Ibland stannar pumpen och timer lampan blinkar. När detta sker måste jag rycka sladden för att få igång den. Detta gäller bara när jag kör på kyla.
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2020, 08:32:12 »
Om timerlampan blinkar så ska du få en felkod så kör hela varvet med alla olika felkoder och lyssna när innerdelen piper flera gånger och notera felkoden.
Du måste rikta fjärren mot innerdelen när du söker igenom felkoderna.
